Falujace obroty uzależnione od kierownicy?
edo
Witam.
Chciałem zapytać, czy kręcenie kierownicą podczas postoju(na 'luzie' i bez dodawania gazu) obroty zaczynają wzrastać na moment i opadać do normalnych obrotów?
Zauważyłem, że obroty również skaczą gdy włączam światła. Obroty jednak wtedy spadają(w przeciwieństwie do krecenia, gdzie wzrastają).
Jeśli są jakieś niejasności, mogę dodać nagranie.
Prosze o odpowiedź,
pozdrawiam!
@edit
dodaje nagranie:
filmik
Edytowane przez edo
To normalne, masz elektryczne wspomaganie kierownicy
W meganie I ph I????
Do tej pory wiedziałem, że elektryczne jest wstawione dopiero do M II, w miejsce poprzedniego, hydraulicznego, gdzie pompa jest napędzana paskiem osprzętu. Człowiek uczy się całe życie, jednak czy warto wierzyć każdej informacji zamieszczonej na forum?????? :) :)
Słaby akumulator, niewłaściwe, za niskie, napięcie ładowania. W pierwszym przypadku podładować aku, w drugim sprawdzić naciąg paska i alternator.
Oczywiście w Megane I wspomaganie jest hydrauliczne, tak samo jak w Scnicu I. :)
Podczas obracania kierownicą na biegu jałowym obroty powinny lekko wzrastać. Odpowiada za to czujnik ciśnienia zamontowany na przewodzie za pompą wspomagania. Podaje sygnał do komputera wtrysku, że opory dla silnika wzrastają i należy to korygować zwiększoną dawką paliwa.
Falujące obroty są rzeczą normalną podczas kręcenia kierownicą. Silnik kręci pompą od wspomagania i pompa przetłacza płyn. Skręcenie kierownicy powoduje otwarcie zaworu, który zmienia przepływ płynu z obiegu jałowego do siłownika pomagając w skręcaniu. Zwiększone ciśnienie powoduje wzrost oporów kręcenia pompy i silnik musi wykonać większą pracę. Spadają obroty, komputer wtrysku reaguje, aby zachować obroty biegu jałowego.
To samo się dzieje przy uruchamianiu świateł - generalny spadek napięcia i alternator ma większe zapotrzebowanie na prąd, czyli do obracania potrzebuje większej siły.
Raczej nie obstawiałbym na złe napięcie paska - wygląda to normalnie.
Piski z pod maski lub szarpanie kierownicą to objawy wskazujące żeby zainteresować się napięciem paska.
Nie jestem pewny czy te wersje mają czujnik w układzie kierowniczym. Raczej obstawiam, że to komputer wtrysku sam koryguje obroty.
Wiec, mam rozumieć, że te wahania obrotów podczas skrętów są normalne?
Czy również bym mogł sie dowiedzieć dlaczego po pewnym czasie, gdy silnik jest odpalony, zaczyna palić sie ta żarówka od temperatury płynu chłodniczego?
Płynu w zbiorniczku jest odpowiednia ilość. Do tego, nie działa wskaźnik temperatury silnika. Pierwsze co mi do głowy przyszło, to czujnik temperatury silnika, ale gdy byłem u mechanika, dowiedziałem sie, że z nim wszystko wporządku bo do końca nie opada, ale również się nie podnosi..
Czy ktoś by mogł mi również pomóc z tymi problemami?
@na filmiku rownież jest nagrana wskazówka temp silnika i żarówka od płynu chłodniczego
Edytowane przez edo
Normalne.
Jeśli układ jest dobrze odpowietrzony, termostat dobry to pewnie pada czujnik temp.
Kontrolka jest sterowana przez ECU, więc z innej części czujnika temp. niż wskaźnik. Warto by czujnik sprawdzić choćby omomierzem i zobaczyć co pokaże.
Edytowane przez fred
Kolego edo jeżeli poprawnie podałeś silnik to masz dwa czujniki, jeden podaje sygnał na ECU, drugi na deskę. To wygląda jakby uszkodzony był czujnik od ECU. Tak jak powyżej kolega radzi, omomierz i mierzyć.
