Obecnie ciężko pali na zimnym
golddg
Wszystkie wtryski są OK (sprawdzone).
Świece żarowe podłączone do akumulatora i grzeją elegancko.
Od pompy do wtryskiwaczy idą metalowe "przewody" przez jakiś metalowy "rozdzielacz" również metalowymi wraca nadmiar do pompy, także tam wszystko jest szczelne.
Dziś po 2 dniach postoju odpalił za 7 razem, potem za każdym odpaleniem startował na dotyk
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być? w innym temacie wyczytałem że to może być czujnik położenia wałka rozrządu, który ma duży wpływ na odpalanie, czy to może być to?
Warto sprawdzić ten czujnik. Bierze on czynny udział w fazie rozruchu silnika. Zacytuję dialogysa:Czujnik wałka rozrządu służy wyłącznie do rozruchu silnika. Kiedy tylko silnik zacznie pracować w sposób niezależny (bez rozrusznika), informacja wychodząca z czujnika górnego martwego punktu jest wystarczająca. Nieprawidłowe działanie czujnika położenia wałka rozrządu, przy włączonym silniku, w niczym nie zakłóca jego poprawnego działania .
A czy ktoś wie w którym miejscu w megane II 1.5 dCi znajduje się ten czujnik?
A poza tym to by tylko z zimnego ciężko odpalał? tak jak wcześniej pisałem, z ciepłego silnika na dotyk odpala
Edytowane przez golddg
nic się nie cofa, są zaworki zwrotne założone i widzę w przezroczystych przewodach paliwowych że jest paliwo w każdym przewodzie. Cofało się przed założeniem zaworków i jak przewody odprowadzające szły przez filtr, teraz nie ma problemu z cofaniem się paliwa. Sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek i jak będzie zimny to przed odpaleniem ponaciskam gruche. Osobiście coraz bardziej jestem przekonany, że pompa puszcza powietrze (może jakaś uszczelna się zużyła).
Sprawdzone z gruchą i pomogło. Zrobiłem ciśnienie z 20 razy nacisnąłem i na zimnym odpalił za 1 razem!
