Instalacja LPG II generacji
man35
Czy ktoś z kolegów kto ma silnik 16V ma instalację gazową na mieszalnik czyli tzw. II generacji,chciałby z nim porozmawiać jak to u niego działa.
Przy 2 gen. możliwe są tzw strzały w kolektor dolotowy (spalenie mieszanki w nim) co przy plastiku może się skończyć jego uszkodzeniem, niby są tzw. klapki przeciwwybuchowe ale jednak i one potrafią nie pomóc.
Przy 4 gen. trzeba się naprawdę postarać aby coś takiego zrobić, chociaż są i tacy czarodzieje (wyjątkowo spaprana robota).
Oczywiście niezależnie od wszystkiego potrzeba dobrego fachmana od montażu.
Żaden gazownik o zdrowych zmysłach nie założy 2 generacji do takiego motoru. Lepsza tania sekwencja niż wodotryskowa 2 generacja. A strzały w kolektorze zdarzają się nawet w super zamontowanej sekwencji 99% szansy, że tak się nie stanie, problem ten eliminuje w 100% dopiero 5 i 6 generacja.
Cytat ze strony firmy Pitec da Ci odpowiedź: - Nie należy oczekiwać, że nowoczesny, zaawansowany technologicznie samochód będzie poprawnie pracować na prymitywnej, taniej instalacji gazowej. Auta nie należy upośledzać gazem. Jednym z przykładów jest instalowanie układów podciśnieniowych ( z tzw. mieszalnikiem ) do silników z wielopunktowym wtryskiem benzyny. To jak przerobienie takiego silnika na coś prymitywniejszego niż gaźnik. Nie róbmy tego!
Kolektor to jeszcze nie cały silnik.Przez pół roku użytkowania może ze trzy razy sobie kichnął i to zawsze spadnie ten tłumik szmerów z filtra bo na tej gumie tak lekko siedzi że zawsze spodnie tam.Ta instalacja była montowana w Holandii w 2000r a wtedy to jeszcze instalacje wtryskowe były mało popularne.Ale moje pytanie pierwotne było trochę inne.
Oczywiście kolektor to nie cały silnik i w razie co sobie go wymienisz na nowy.
Ja poprzednią megankę też kupiłem z instalacją podciśnieniową. Kolektor był plastikowy. Strzelało sobie co jakiś czas aż miło. Kolektor to wytrzymywał bo przy wybuchu spadała z niego przepustnica, co nieruchomiało pojazd. Niestety, oczekiwanie na strzał, który mógł wystąpić np. na środku skrzyżowania oraz to, że autem jeździła też moja zona zmotywowały mnie do wywalenia tego g... z samochodu. Stag200 jakiego tam zamontowałem, do samego końca sprawował się idealnie.
Ja mam w swojej reni z 99 roku 1.4 16v założoną własnie instalację II generacji i mam na tej instalacji przejechane już ponad 100 tys km i chodzi jak trzeba. Jak zakładałem to tez nikt nie chciał się tego podjąć i odradzano mi, ale był taki zakład do którego miałem już wcześniej dobre zdanie i podjął się tego, założył oczywiście na kolektor zabezpieczenie tzn taką klapkę która podczas wystrzału się otwiera ale w przeciągu tych 100 tys km 2 razy tylko mi strzeliło i klapka się otwarła i nic się nie uszkodziło. Także ja ze swego przykładu moge śmiało polecić taką instalację, oczywiście w dużej mierze zależy też od mechaników no i wiadomo trzeba dbać aby świece zmieniać i filtry gazu.
  • 7 miesięcy temu...
W moim autku 2.0 16v pracuje instalacja 2 generacji założona w Holandii w 2000 roku. Przejechałem do tej pory 20 tys km i nie mam powodów do narzekań, jedynym mankamentem instalki jest brak serwisu ale od czego jest forum :)
Założysz Bingo M polski produkt - program do komputera ściągniesz ze strony producenta jest po polsku .Na internecie znajdziesz jak go ustawić bo jest bardzo popularny.Ja na takim zrbiłem 80 tyś i jak go dobrze ustawisz nie ma problemów.
Mój scenic jest z 99r, w 2005r przywieziony z włoch już z założoną instalacją IIgen Landi LES98, poprzednik śmigał do połowy 2010r, ja do dzisiaj i nic się nie dzieje, na liczniku 204tyś km..
Na kolektorze założone są tzw. gwizdki, którymi ma zejść ciśniene w razie strzału. Jak do tej poty nie "zauważyłem" aby jakiś strzał wystąpił, wszystko chodzi bez zarzutów - oby tak dalej :D.
Edytowane przez Jacek1l
