Spalanie wzrosło prawie o 100%
Gość jsordyl1972
Witam. Moja Megana 2.0 w cyklu mieszanym spalila w tym tygodniu 16l gazu, a w trasie 10l. Wiem, że w wydechu mam jakąś nieszczelność którą słychać delikatnie przy dodawaniu gazu. Czy może to być przyczyna? No i chciałbym wiedzieć ile poprawnie powinna palić 2.0 8V oraz 16V, bo nie widziałem tego nigdzie na forum. Z góry dzięki za info :)
Gość jsordyl1972
cięcie
Moim zdaniem, w porównaniu do swojej wynik jest ok. W najbliższej przyszłości nie mam zamiaru zmeniac mojej reni, ale gdybym nosił się z takim zamiarem to wezmę już silniczek 1.6 16v, jakby nie było zawsze to więcej koników i większy, chociaż niedużo, moment obrotowy, a spalanie jak widac niewiele większe :-)
Regulamin pkt.
5.13 - cytowanie
Tomik
Edytowane przez Tomik
Ja mam podobnie jak niektórzy z was bardzo nieekonomiczny problem z LPG
Autko kupiliśmy pod koniec kwietnia i od tego czasu borykamy się z astronomicznym spalaniem gazu, a mianowicie w trasie przy spokojnej jeździe do 100km/h spalanie LPG wychodzi ok 11-12 litrów, w mieście natomiat plasuje się w zależności jakie warunki drogowe panują od 15 do 18,5 litra a dziś padł rekord i spalanie wyszło ponad 20 litrów.
Ratujcie bo nie mam już pomysłu co robić.
wymieniliśmy świece, wszystkie filtry oraz sondę lambda i nic nie pomogło.
dodam jeszcze że jazda bez klimatyzacji.
Ja w takiej sytuacji sprawdziłbym w pierwszej kolejności jaki apetyt ma silnik na na benzynę w podobnych warunkach jazdy i porównałbym ze spalaniem gazu. Jeżeli z tego porównania wyjdzie, że gazu bierze 15-20% więcej niż benzyny, to w gazie nie szukałbym przyczyny. Porównałbym również to spalanie benzyny z tym jakie przewiduje producent samochodu. Jeżeli jest większe od przewidywanego, to należałoby sprawdzić dlaczego tak jest i ewentualną przyczynę usunąć, wtedy i spalanie gazu powinno spaść.
Sprawdziłem spalanie benzyny i wynosi ono 14 litrów jazda 40% trasa 60% miasto więc moim zdaniem też zbyt duże.
Jeszcze co zauważyłem że na luzie ma obroty 1000-1100 a powinien mieć max 800 z tego co się orientuje.
Na biegu obroty są prawidłowe.
autko sprawdzone przez komputer z orginalnym oprogramowaniem renault i sonda jest ok, czujnik temp także, skrzynia pracuje prawidłowo
komputer wykrył brak połączenia sterownika silnika ze skrzynią biegów i klimatyzacją ale nie wiem czy to może być przyczyną takiego spalania.
Jutro rano autko jedzie do elektryka który mam nadzieje rozwiąże problem z tym połączeniem.
Jeszcze pytanko mam takie jak objawia się nieszczelny układ wydechowy na odcinku do sondy lambda? Z tego co się orientuje jak są przedmuchy na tym odcinku to spalanie wzrasta i brakuje mocy. Czasami podczas jazdy słychać brzęczenie tak jakby jakieś mocowanie układu było uszkodzone ale 100% pewności nie mam.
cześć, nie czytałem wszystkich odp. czytałem początkowe pytanie i widzę, że dalej problem to piszę, może pomogę, albo zaspamię ;)
u mnie spalanie wzrastało tak drastycznie jak miałem nieszczelną rurkę od map sensoru i podobne objawy były
