dorka Opublikowano 30 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 Z jednej strony mnie uspokoiłeś ale z drugiej nie bo dalej nie wiadomo co może powodować takie objawy i co mam sprawdzić by szukać przyczyny. Zaobserwowałam że jak jest wilgoć jest jeszcze gorzej a jak jest mróz super odpala ,ale jak chce się szybko ruszyć i wciśnie się sprzęgło gaśnie,czasami tylko kontrolki się świecą ale nie gaśnie od razu reakcja gazem pomaga.Po przejechaniu 100m problem znika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba_pl Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Spokojnie, W Twoim silniku tego nie ma. Chodzi o Koło Zmiennych Faz Rozrządu, słynne KZFR. To mnie zaskoczyłeś - w 1.6 16V nie ma KFZR? Czytam temat z zaciekawieniem bo mam identyczne objawy. Jak tylkom troche gotówki wpadnie to zrobię "zestaw startowy" który pomógł mi w moim poprzednim aucie (Volvo 1.6 16V): wymiana świece + kable WN + cewki a także sprawdze jak wyglada masa pod regulatorem napięcia i masa silnika (szczególnie plecionka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 1.6 16V nie ma KFZR? nie ma. + kable WN tego tez nie ma Lepiej poczytaj na temat swojego silnika, zamiast zaczniesz na próżno wymieniać części. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 1.6 16V nie ma KFZR? Czytaj uważnie, w tym konkretnym silniku nie ma KZFR, u Ciebie też nie będzie. Silniki 1,6/16V z KZFR montowane były dopiero w Megane/Scenic II. Nie wykluczam jednak, że była jakaś krótka seria Megane/Scenic I PhII, gdzie te silniki jednak włożono. kable WN Nie masz czegoś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba_pl Opublikowano 3 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2012 No to zaliczyłem ładną wtopę Dzięki za wyprostowanie W takim razie skupię się na początek na świecach, cewkach i masie (na masie też dlatego bo skoro objawy są na zimnym silniku i nasilają się im bardziej "mokre" powietrze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorka Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) Dziś Scenik odmówił nie odpalił okazało sie że rozrusznik się zawiesil lub szczotki sa do wymiany,zobaczymy może on coś pomoże z tym gaśnięciem???? u mnie wymiana świec itp. jw , nic nie pomogło Powodzenia Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez dorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Dora rozrusznik Ci się zawiesił, nie alternator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorka Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2012 (edytowane) ok zmieniłam dzieki facet nam wymienia szczotki i zerknie, jak w niego pukał odpalał!!! Edytowane 4 Kwietnia 2012 przez dorka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgez Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 dorka witam ! Miałem identyczny problem jak u Ciebie ,obroty 500 potem wzrastały na 750 czasami przy hamowaniu spadały znowu . U mnie zrobiłem tak / no mechanik ja dopingowałem demontaż przepustnicy lekkie wyczyszczenie bez odpinania zasilania/ noe potrzeba potem adaptacji.To po pierwsze. Po drugie wymiana uszczelek przepustnicy i kolektora / u mnie koszt wszystkich 64 zł./ lewe powietrze miedzy przepustnicą a kolektorem. Auto jak nowe po uruchomiieniu zimnego 1100 obr/min potem na 750 i stoi jak skała !! pzr Scenic 2002 1,6 16v elektryczna przepustnica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba_pl Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Jak widac w poprzednich postach miałem podobny problem. Niedawno zaświeciła mi sie kontrolka układu oczyszczania spalin. Przy okazji przeglądu mechanik wymienił mi sondę lambda. Kontrolka zgasła a przez 2 dni po naprawie auto chodziło jak nowe. Po odpaleniu obroty nieznacznie powyżej 1000 obr/min a potem normalne. Dziś rano uruchamiam zimny silnik a obrozimnego silnika ty weszły najpierw na 500 potem troche skokowo podnosiły się tak do 700-800 obr/min i nieco autem trzęsło. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorka Opublikowano 6 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Byłam właśnie na dniach u mechanika i sprawdził mi wszystkie możliwe przyczyny i okazało się że przewód łączący czujnik temperatury z komputerem ma gdzieś przebicie. Więc teraz szukam elektryka dobrego żeby mi to ogarnął jak zrobię dam znać może to naprawdę to.Było by super bo mam dość już tego gaśnięcia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gora85 Opublikowano 30 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2012 (edytowane) U mnie wygląda to tak że po uruchomieniu obroty ledwo są nad pierwszą kreskę jak przegazuje to gaśnie. Ale przewaznie jak auto osiągnie temperaturę 90 stopni to obroty jak dam na luz spadaja do 500 i szybko wracaja na 750 czyli prawidłowo, ale nieraz są poniżej 500.Świece nowe na komputerze zero błędów. Zastanawiem się na wymianą czujnika tem. wody, a jak nie to kupie uszczelki nowe i pojade wydziścic przepustnicę alektryczna.Choć wolałbym jej nie ruszać. Jak dojdę co było przyczyną to dam znać. U mnie przyczyną był nieszczelny czujnik ciśnienia powietrza,można to spawdzić spręrzonym powietrzem.Czujnik zakleiłem silikonem i wszystko działa jak należy. Edytowane 1 Czerwca 2012 przez Gora85 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ural2 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam. Mam pytanie do kolegow. Co sadzisie o czyszczeniu przepustnicy srodkiem w spreju??? Bez sciagania przepustnicy i kolektora ssacego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawekhip Opublikowano 14 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2012 (edytowane) Panowie a ja mam pytanie, czy krokowy silniczek w 16V jest taki sam jak w 8V czy jest miedzy nimi jakaś różnica?? Edytowane 14 Czerwca 2012 przez slawekhip Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
