wyłączenie ESP
Rafidi
Musiałbyś zamarkować awarię tego układu, (przerwa w obwodzie któregoś czujnika ale nie przy kolach bo i ABS odetniesz) wówczas komputer sam go wyłączy ale będzie o tym informowała świecąca się kontrolka ESP.
Inaczej bokami nie polatasz.
pod kierownicą z lewej strony masz przycisk (wyłącznik ) ESP - więcej pomysłów nie mam,
Wg instrukcji ten przycisk z lewej wyłącza ASR (kontrola trakcji, czyli zapobieganie buksowaniu kół podczas ruszania), a nie ESP.
zobacz stronę wcześniej - w razie nieprawidłowości w działaniu ESP pojawia się komunikat skontroluj ESP i kluczyk serwisowy - w takim przypadku systemy ESP i ASR są wyłączone, stąd mój wniosek o wspólnym sterowaniu systemami, jak pisałem może błędny
i jeszcze jedno - po wyciśnięciu pokazanego na obrazku włącznika, pojawia się komunikat - system antypoślizgowy wyłączony
Edytowane przez kawa7777
Wiem jak unieszkodliwic ESP :) Sam się trochę z tym męczyłem żeby go unieszkodliwic ale doszedłem do tego :) A więc wypięcie bezpiecznika powoduje brak wspomagania kierownicy , wali błedem na kompie , nie ma absu , nie pokazuje napisu Poziom oleju ok , i nie ma podgladu na ciśnienia w kołach, hamuje tylko tyłem bo korektor siły hamowania jest w pompie absu .
Da się oszukac Esp. jeśli zaciągamy ręczny to czujnik od ręcznego odłącza ESP i w momencie kiedy widzi że jest podniesiony to nie działa. Trzeba zewrzec włacznik od ręcznego żeby wydawało mu się że jest zaciągniety i ESP nie działa :) tyle tylko że świeci na desce kontrolka jakby był zaciągniety ręczny :)
Edytowane przez zowa
Dlaczego lipa?? według mnie najprostszy sposób na wyłączenie ESP home made. Bezpiecznika nie można wyciągnąc , czujnik przy kołach od ABSu jak rozepniesz to też lipa.
Kurcze nie pamiętam teraz ale sprawdzę dziś :)
Tego w komorze nie wypinałem. muszę spróbowac z tym że Megi już umyta , posprzątana i schowana na zimę do garażu , ponieważ w zimie nie jezdzę megi. nie chcę żeby sól ją zrzerała bo nigdy wczesniej w swoim życiu nie miała kontaktu z zimą i solą :)
        • Like
