Sterczące listewki na dachu
Jestem właśnie po regeneracji listwy :mrgreen:
Nie wyszło idealnie, ale jest trochę lepiej niż było, listwa jeszcze nie odstaje :D
Po kolei jak i co robiłem:
1. Widok przed "regeneracją":
2. Zdejmujemy listwę. Następnie bierzemy mocny sznurek (np. dratew - chyba tak się to pisze :D ), suszarkę o dużej mocy. Grzejemy listwę po kolei, żeby robiła się plastyczna i następnie owijamy ją sznurkiem i zaciskamy w miarę mocno tak, żeby listwa się zrobiła półokrągła (patrz foto). Im częściej nawiniemy tym lepiej. Uzyskujemy coś takiego:
Przyznam się, że nie zrobiłem tego dokładnie bo to tylko próba, z drugą listwą obiecuję się postarać :D
3. Wygrzewamy listwę i tu co kto lubi, ja najpierw grzałem suszarką po całości, później mi się znudziło i wyniosłem listwę na słońce i tam się grzała na masce samochodu przed dwa dni. Wykorzystując sytuację że listwa była gorąca a co za tym idzie miękka, wsadziłem ją pod zimny prysznic i w ten sposób się zahartowała :D
Odwijamy sznurek, biegniemy do auta i zaczynamy montować mocno wciskając od góry.
Widok zamontowanej listwy:
Listwa już nie odstaje, jednak został na niej "efekt szynki" dlatego pisałem wyżej że lepiej częściej nawinąć sznurek. Być może to zniknie na słońcu po jakimś czasie. A może zamiast sznurka użyć jakiejś tasiemki mocnej? Nie wiem. Może ktoś coś podpowie.
Jak wymyślę skuteczniejszy sposób to przetestuję go na drugiej listwie i napiszę 8-)
Pozdrawiam, Marcin.
Drugą stronę też chyba spróbuję załatwić taśmą bo ta "szynka " mnie wkurzać zaczyna :mrgreen: Przyklejałeś na gorąco, czy tak po prostu dociskając listwę do taśmy?
  • 6 miesięcy temu...
odświeżę troche temat.
Ja mam podobny problem, jednak z racji że zakupiłem oryginalny bagażnik musiałem również coś zrobić z listwami żeby je dostosować pod bagażnik, moje sa gumowe i nie mają otworów montażowych. Z początku myślałem nad wycięciem dziur w moich listwach jednak po przeczytaniu tego tematu uważam że raczej to nie ma sensu tym bardziej że po demontażu listwy mogą już nie przylegać tak ładnie, szczególnie jak się nagrzeją w słońcu.
Gość od którego kupiłem bagażnik proponował mi również listwy, jednak nie zdecydowałem się na nie gdyż miałem wspomniany wyżej plan.
Na dzień dzisiejszy juz nie mam wątpliwości, jadę po listwy <ok> bo
po pierwsze: sa dostosowane pod bagażnik
po drugie: nie będą odstawać, są sztywne i na spinkach
po trzecie : cena 80 zł :( , a na alledrogo takie same listwy 250 :shock:
Więc chłopaki może lepiej poszukać takich listw dostosowanych pod bagażnik, przecież nie musicie montować bagażnika, one na pewno nie będą odstawać po jakimś czasie.
Do coupety trudno dostać takie listwy w używce. Czytałem że można jeszcze założyć od phI bo się mniej wyginają - nie wiem czy to prawda :roll:
Roser, masz rację. Jak na razie nie planuję wymiany, może załatwię drugą listwę tak jak opisałem wyżej, tylko z użyciem innej technologii <ok>
konrad_28, popytaj w motoryzacyjnych, albo w aso. W Płocku można upić takie spinki, ale wydaje mi się, że nie będziesz miał po drodze :->
