Problem z szybami inny niż wszystkie.
Wystarczy aby temperatura otoczenia w której stoi auto była około 5-7st.C i klima będzie chodzić. I klimę trzeba też używać w zimę aby sprężarka rozprowadziła olej po układzie.
Cena takiego sprawdzenia to koszt około 200-250 zł. Drogo czy tanio ?
200zł to jeszcze w miarę ok, ale 250 za samo podpięcie do maszyny to już przeginka.
W warsztacie gdzie ja robię za samą podstawową diagnostykę (czyli wszystko załatwia maszyna), bez cen promocyjnych dla stałych klientów, biorą chyba 180zł (jeśli dobrze teraz pamiętam).
Co do 0*C to nie powiem, ale ja robiłem nabijanie (lekkie i pełne) przy kilku stopniach powyżej 0.
Co to za warsztat w którym jest 0 stopni. Klimę powinno się napełniać w 20 stopniach u mnie przetarł się przewód w lutym -5 stopni .Gościu wstawił na warsztat podłączył maszynę na odsysanie to trwa ok 30 min co pozwoliło samochodowi osiągnąć temper.warsztatu i bez problemu nabił.
Lecz w twoim przypadku widzę bardziej problem wody albo w obudowie na podszybiu albo w samochodzie.Możesz też mieć uszkodzoną nagrzewnicę i cieknie ci płyn co powoduje że tak długo ci paruję "30 minut !" sprawdź spód obudowy nagrzewnicy w samochodzie - przejedz ręką pod spodem czy nie jest wilgotna (tylko na zimno zanim odpalisz samochód)
Zima daje o sobie znać w całym kraju, a ja nadal mam problem, ponieważ uznałem że poczekam z uzupełnieniem czynnika do wiosny. Zastanawiam się nad tą wilgocią. Gdzie ona może się jeszcze zbierać oprócz podstawowych rzeczy typu chodniczki itp.
Mam jeszcze pytanie, czy mogę sprawdzić teraz ciśnienie w układzie ? Aktualnie na dworze mam 0 stopni. Aha, i klima i silnik ma być wyłączony, ale może być rozgrzany czy musi być zimny?
Edit:
Jeszcze takie dwa spostrzeżenia:
Dzisiaj jak wsiadłem do rozgrzanego auta i włączyłem klimę to poczułem taki "dziwny zapach" było go czuć tylko chwilę, i nie wiem właśnie czy był to zapach wilgoci czy może dlatego że nie byłą odgrzybiana.
Czy chłodnica i płyn w chłodnicy też ma jakiś duży wpływ na działanie klimy ? Bo zacząłem ostatnio sprawdzać płyn w chłodnicy i wydaje mi się że coś jest nie tak. Jakiś miesiąc temu wlałem resztkę płynu jaki miałem i wyszło tak że było trochę ponad minimum, a do dzisiaj znacznie ubyło.
Edytowane przez marrcin00
Układ chłodzenia silnika i klima to dwa odrębne układy,jedyną ich cechą wspólną jest to,że,chłodnica klimatyzacji jest przykręcona czterema wkrętami do chłodnicy płynu.
Sprawdzę, ale nigdy nie zauważyłem żeby był mokry.
Dzisiaj wyszła jeszcze taka sytuacja, jechałem może jakieś 10 km z nie dużą prędkością 20-40 km/h bo droga na więcej nie pozwalała, praktycznie bez jakiegokolwiek szaleństwa, zdarzyło się tam trochę bardzie przygazować :l: i po przejechani tych 10 km ( w połowie auto miało przerwę, bo tankowałem) temperatura silnika była na ponad 3/4 wskaźnika. Dlaczego ? Co mogło być przyczyną ? Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło żeby przekroczyło połowę.
