Spadki napięcia?
Witam od ostatniego czasu gdy mam odpalony silnik i nacisnę przycisk do zamykania szyb przygasa mi całe oświetlenie ( światła mijania, podświetlenie deski + wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza) myślałem, że to akumulator słaby jest ale wczoraj po 24h ładowania go podłączyłem i dalej to samo... Co to może być?
Jak auto odpala na tym akumulatorze, to jest on dobry.
Z tego co piszesz, wnioskuję że nie posiadasz miernika. Czas się w taki zaopatrzyć. Koszt to od 12 zł (multimetr), tak więc to nie majątek. Jest to podstawa we wszelkich diagnozach usterek elektrycznych.
Miernikiem trzeba sprawdzić drogę prądu od akumulatora do przycisku. Prawdopodobnie coś robi zwarcie.
Co powoduje. Silnik od podnośnika szyb. Ma opór i się nie kreci. Ale on o tym nie wie, a prąd pobiera coraz większy aby ruszyć. U mnie też tak jest, że jak szyby zamykam i przytrzyma dłużnej przycisk to przygasają światła w kabinie.
trzeba się zastanowić co powoduje tak duży pobór prądu
Poczekaj, tylko spojrzę do swojej szklanej kuli... Może od razu napisz, że ma coś wymienić bez sprawdzania. Dla mnie podejście irracjonalne.
Jeżeli mam bezpiecznik 7A, a podczas zwarcia, prąd zwarcia wyniesie 5A, to przepali się bezpiecznik, tak ?
Ja mam jeszcze trochę inaczej :) Jak mam otwarte szyby i zamykam to się nic nie dzieje,ale jak mam zamknięte i nacisnę jeszcze raz zamykanie szyby to minimalnie przygasają tylko światła mijania i nic po za tym :)
To nie jest problem tylko prawa fizyki :) To tak samo jakbyś np. pchał taczkę z piaskiem :) jak nic ci nie będzie stało na przeszkodzie to pójdzie gładko,a jak będziesz chciał się przebić przez betonowy mur to tak samo będziesz padał jak te światła w samochodzie :)
Silnik od szyb przy normalnym obciążeniu (podnoszenie szyby) łyka 15-20A, a w momencie obciążenia (szyba np, na maxa podniesiona) jeszcze więcej. Także to raczej normalne.
Ale profilaktycznie można by sprawdzić ładowanie, bo w tym momencie to głównym dostawcą energii jest alternator.
Witam, u mnie sytuacja wygląda podobnie. Podczas falowania obrotów światła i podświetlenie wyświetlacza centralnego lekko przygasają. Podczas jazdy kiedy sprawdzam czy okna są domknięte widzę lekkie przygasanie świateł. Dziwi mnie to tym bardziej, że 2 lata temu nie zauważyłem tego zjawiska. Fakt faktem, może aku przydałoby się wymienić, bo rano kręci coraz słabiej. Z drugiej strony, za dostawę prądu już w trakcie pracy silnika odpowiada przecież alternator. Gdzie szukać przyczyny?
Miernik w łapki i sprawdzamy napięcia akumulatora po postoju (przed odpaleniem i w jego trakcie), jeździe i jak ładuje alternator. Zwykłe podstawy
Ale jeśli aku ma już dłuższe życie za sobą i kręci teraz słabo (chociaż temperatury mogę to tłumaczyć) to raczej trzeba by zastanowić się nad wymianą.
