FELGI Z LEKKICH STOPÓW
Robak
[CIACH!!!]
Piszesz z wlasnego doswiadczenia czy tylko w teori.
Chcialbym byc pewien czy nic nie bedzie tarło.
Pozdro
<_<
[nie cytujemy całości posta pod którym odpowiadamy :mrgreen: :mrgreen: <_<] - Robak
Edytowane przez Robak
Kolego poczytaj http://megane.com.pl/topic/10462-i-megane-ii-ph-iirozmiary-felg-i-opon/ oraz ten temat wiem z doświadczenia że wejdą.
Oryginalne koła masz ET 40-42 z oponą 195/65 r15 przy alusie ET 35 oznacza wysunięcie środka koła o 7 mm w stosunku do pierwotnej wersji.
Mam takie pytanie. Czy przesiadając się z oryginalnych stalówek 15 na oryginalne 16 trzeba dokonywać jakichś fikuśnych zabiegów czy mogę po prostu po zakupie założyć kółka z felgami i jechać :mrgreen:
Dodatkowo jaki wpływ na przekłamanie licznika będzie miało założenie wiekszej opony?
Przeszukałem dość dużo tematów na forum i zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Na zimę mam stalowe felgi 15". Na lato planuję kupić 16". Mam upatrzone felgi 4x100 6,5Jx16 4CH50. Czy będą pasowały do mojej Megi II phI 1,6 2004?
Nawet 18" wejdą, potem jeszcze sprawa opon. Przeglądnij ten temat od początku, a znajdziesz kilka ciekawych, niekiedy zaskakujących kombinacji. Temat jest nie tylko po to, by się dopisać na ostatniej stronie ale także przeczytać co już napisano. A napisano przykładowo to, 3 strony wcześniej: http://megane.com.pl/topic/36136-felgi-z-lekkich-stopow/page__view__findpost__p__279081
Co do potrzebnych opon wejdź w tematy o oponach, sam tam dzisiaj link do kalkulatora felg i opon zamieszczałem po raz kolejny.
Jest nawet temat gdzie są tabelki z rozmiarami felg (szerokościami) dedykowanymi pod daną szerokość opon.
Edytowane przez gojgien
W linku, który podałeś nie ma informacji na temat odsadzenia ET i rozmiaru otworu centrującego. To że wejdą 18 czy 19 to wiem. Pytam się: Jakie konkretnie powinny mieć oznaczenia?
Pierwszą i drugą część zapisu 4x100 6,5Jx16 4CH50 potrafię odczytać. Ostatniej nie.
Opony to inny temat i rozmiary znam.
W podanym linku masz przykład że takie wejdą. W mojej wypowiedzi wspomniałem o temacie gdzie podałem link do kalkulatora, to ten: http://megane.com.pl/topic/37084-i-megane-i-phii-opony-letnie/page__view__findpost__p__285738
Masz tam i zrzuty jak to wygląda.
Nad lewą część okna z szkicem koła wpisz dane jakie fabryka zaleca, a nad prawą stroną możesz się znęcać do woli, wstawiając swoje widzimisię. Podsumowanie masz na dole tabeli która jest poniżej. Będzie to wynik porównania do tego co zaleca fabryka. ET możesz sobie głęboko w minusie ustawić, szerokość felgi będzie ograniczona wpisaną szerokością opony.
Nikt bardziej dokładnie nie udzieli odpowiedzi na Twoje pytanie, bo czynników na to, czy i jaka felga wejdzie jest wiele. Przede wszystkim szerokość i wysokość zastosowanej opony, bo to ona może o nadkole ocierać.
Otwór centrujący jak we wszystkich megankach i sceniolach 60,1mm. Jest to zresztą na forum, w tym dziale podane wszem i wobec....
W feldze może być większy zastosujesz pierścienie centrujące.
Mam problem jakie kupić opony posiadam Felgi 17' ET35 7,5 cala
Zastanawiam się nad oponami 215/55 albo 205/50, pytanie które będą lepsze do takich felg ?
Edytowane przez SSSM
