Termostat otwiera się za wcześnie..?
Aras189, kolega pasek ma racje. Miałem podobny problem przedmuchałem kompresatorem nagrzewnice i ogrzewanie wróciło do normy. Napisz jak tam u Ciebie po wymianie termostatu, czy temperatura silnika stoi u ciebie stabilne czy nie faluje?
ak się u Ciebie silnik nagrzeje się do normalnej teperatury to wzkaźnik teperatury na której kresce się zatrzymuje???
Myślisz że kolega z termometrem w zbiorniczku siedzi ?. :l:. Wskaźnik mu pokazuje temperaturę i na nim się opiera. Jak macie dobre termostaty, to zostaje czujnik temp. i nic więcej za to nie odpowiada.
Który czujnik jest odpowiedzialny za wskazywanie temperatury na wskaźniku. Z tego co widzę przy termostacie są dwa takie czujniki brązowy i biały. Czy to ten czujnik w białym kolorze (ten wyżej)jest odpowiedzialny za te efekty specjalne? :l:
Krecik, ale ten link co podałeś ze wskazaniem że zielona strzałka wskazuje właściwą temperaturę nie jest słuszne. Dlatego że u mnie 90 stopni to równiutko 3 kreska i tam mi trzymał, dopóki nie zaczął się zacinać.. Wg Twoich wskazań to u mnie zaraz się wentylator włącza.
Może czujnik oszukuje. Temperatura jest odpowiednia, a przez czujnik odczyt jest zaniżany. Ciężko mi to stwierdzić, ponieważ wszystkie Megane jakie widziałem i jeździłem, optymalną temperaturę pracy miały jak w linku, który podałem.
Pozostaje wziąć miernik w rękę, porównać z wzorcem i wyciągnąć wnioski.
1. Czujnik temperatury płynu chłodzącego, podający sygnał na komputer.
2. Czujnik temperatury płynu chłodzącego, podający sygnał na licznik.
odpinałem po kolei ale wskazówka nie zmieniła położenia po odpięciu
Po odpięciu numeru 1 powinna zapalić się kontrolka temperatury. Po odpięciu numeru 2, wskazówka od temperatury opada na dół i nie zapala się kontrolka temperatury (efekt taki, jak by się odłączyło część licznika). Na zimnym silniku nic nie zauważysz, po odpięciu numeru 2.
U mnie po odpięciu czujnika brązowego wskazówka opada ale odpięcie czujnika białego (kolory wtyczek) kontrolka temperatury płynu chłodzącego nie zapaliła się (przy włączaniu zapłonu zapala się). Dlaczego.?? A u Ciebie kolego pasek nie wiem jak może wskazówka nie opaść u mnie czujnik odpięty = wskazówka na dole skali.
