Problem z zegarami, dodatkową skalą, wskazówką i manetką wycieraczek i kontrolką migacza prawego
znalazłem zestaw w tej samej cenie co ta jedna skrzynka http://allegro.pl/sterownik-komputer-silnika-renault-megane-1-6-98r-i2066640912.html ale czy to mi wystarczy w razie czego ?
Dodano: 17 lut 2012 - 21:23
czy może to mi wystarczy http://allegro.pl/komputer-stacyjka-megane-i-96-i2078567972.html ale tu nie pisze do jakiego silnika jest sterownik :l:
Dodano: 17 lut 2012 - 21:26
czy lepiej taki zestaw http://allegro.pl/komputer-renault-megane-1-6-8v-55kw-i2097556071.html
To by wystarczyło. Choć stacyjka i oko IR jest zbędne. Ale jak byś zmienił grot w nowym kluczyku na stary, nie musiałbyś demontować stacyjki. Dodatkowo, nie miał byś 2 kluczyków (jeden do stacyjki, drugi do zamków).
Co do zestawów...
Dobierz zestaw do wyposażenia auta oraz jego mocy. Musisz rozszyfrować z numerów wersje wyposażenia. Najlepiej znajdź komplet dokładnie taki, jaki masz teraz. Ten ostatni od razu odpada, ponieważ jest od wersji 1.6i (75KM), a Ty masz 1.6e (90KM).
Raczej nikt, ponieważ nie są to powszechnie dostępne dane. Musiałbyś przekopać znaczną część internetu, aby się tego dowiedzieć. W ASO również nie dysponują tego typu informacjami. Oni tylko wymieniają na taki sam (o tych samych numerach).
to skąd mam wiedzieć czy akurat ten dany zestaw będzie obsługiwał np. mój elektryczny szyberdach?
Sprzedawca raczej będzie mówił to co chce usłyszeć więc jest lipa :l:
Czytałem na forum ze jeśli "nowa" skrzynka jak ma tyle samo przekaźników i ma te same co ta moja obecna lub wyższe nr to powinna obsłużyć wszystko to co mam w aucie
Czy to prawda?
Dodano: 17 lut 2012 - 22:13
Czy prawdą jest że jeśli kupie taki zestaw ze sterownikiem silnika to swój mogę zostawić sterownik nie muszę go przekładać?
jeszcze raz wielkie dzięki za wyjaśnienia (myślę ze nie tylko mi się to przyda ale i "potomnym" )
jutro muszę wytargać jeszcze raz tą skrzynkę rozebrać ją i przeczyścić czy kontakt-em też mogę ją przeczyścić ?
Jeśli czyszczenie nic nie pomoże to będę musiał szukać drugiego zestawu :l:
dobrze będę jutro w motoryzacyjnym to spytam czy mają coś do czyszczenia elektroniki układów scalonych itp
Dodano: 17 lut 2012 - 22:58
skopiowałem twoje zdanie z innego wątku mojego (o radiu)
Jak połączysz żółty z żółtym i czerwony z czerwonym, radio powinno włączać się i wyłączać po stacyjce, również powinno pamiętać stacje
tak się dzieje tylko że nie pamięta stacji więc kolejny obiaw UCH
Tylko że mam jeszcze problem z tą stacyjką bo na 1 pozycji uruchamia się pompa paliwa (tak jak by kluczyk był już na 2 pozycji) gdzie kiedyś tego nie było.
Po między 1 a 2 jest odcięcie napięcia (wszystko się wyłącza - brak prądu) i na 2 pozycji normalnie się znowu wszystko uruchamia i mogę uruchomić auto
