Hak a czujniki parkowania
MAm pytanie dotyczące czujników parkowania fabrycznie montowanych w SCENIC Grand III.
Czy po zamontowaniu haka i przy podłączaniu przyczepki jest możliwość wyłączenia czujników tak, aby nie działały podczas cofania?
Pozdrawiam,
Zawsze jest mozliwość tylko trzeba zamontować dodatkowy włącznik i po podczepieniu przyczepy wyłączać czujniki cofania , ale ja bym sobie to darował przecież jedzie się raczej do przodu i czujniki wtedy nie działają ,a jak już cofasz to masz tą świadomość ,że z przyczepą i na czujki cofania nie reagujesz.
ja z przyczepą nie jeżdżę wyłącznie do przodu. ;-)
ok. wiem, że nie muszę reagować na czujniki podczas cofania z przyczepą. Tyle, że na dłuższą metę jest to po prostu nie do zniesienia - szczególnie, gdy jest dłuższe manewrowanie lub wjazd tyłem.
Jednocześnie wolałbym nie ingerować w instalację - miałem nadzieję, że jest jakiś "wbudowany" sposób :mrgreen:
O ile masz fabryczne czujniki to powinienes mieć wyłacznik. W Sceniku II jest po lewej stronie kierownicy obok wyłacznika ESP/ASR, jeździłem SIII z czujnikami parkowania, ale nie pamiętam czy był w tym miejscu, może warto przejrzeć instrukcję.
Edytowane przez pizza
Jak włączysz menu na wyświetlaczu (kółko przy navi/wyświetlaczu) masz funkcję : Pomoc przy parkowaniu tyłem (czy jakoś tak to się nazywa). Odznaczasz i czujniki cofania masz wyłączone.
Pozdrawiam.
Dario
