Problem z wyjeciem osłony w dolnym slupku.
Na obrazku spróbuje wyjąc tą czarną część ale blokuje mu czerwona przy progowa i jak spróbuje wyjąć ją to te końcówki są trzymane przez czarną i przez zieloną część. Więc jak wyjąć czarna część bo chce dojść pod deska do komputera UHC. Bo nie chciałem na siłę zrobić żeby nie uszkodzić coś.
Zaznaczyłem na rysunku :najpierw podnieś i rozłącz ten czerwony(I) od czarnego ,następnie odepnij ten boczek(II) z deski i wtedy wyjdzie ci to co chcesz (III)
Edytowane przez Nel
  • 2 lata później...
Mój pierwszy post - witam wszystkich serdecznie :)
Przepraszam, że bawię się w archeologa, ale topic bardzo bliski mojemu problemowi. Rzecz dotyczy strony pasażera. Po wymianie filtra kabinowego nie mogę dopasować osłony I (czerwonej) i zielonej. Jak odginam czerwoną listwę to widzę jak z tej zielonej wystają 2 bolce. Jeden pionowy i przed nim poziomy, który działa na zasadzie zasuwki, uniemożliwiającej ruch góra-dół. Problem w tym że nie mogę złapać tych dwóch osłon za pomocą tego poziomego. Wypadało by wyjąć zupełnie osłonę czerwoną i od nowa wszystko dopasować -
no ale właśnie tego nie potrafię zrobić... Może mi to jakaś dobra dusza wytłumaczyć? :)
Wszystko jest poskladane jak nalezy oprocz tych oslon. Nie moge zdemontowac czerwonej bo cos ja trzyma pod ta zielona, ktorej tez nie moge zdemontowac... Jak je zdjac?
