Poranne szarpanie
martbex
Ja już nie wiem co to może być, staram się wziąć to na logikę. W lato po nocy szarpania nie mam. W zimę po nocy szarpanie jest. Jest wilgotniejsze powietrze, może izolator na cewce dostaję wilgoci i przebija, w miarę rozgrzania przebijanie ustaję bo nie ma wilgoci - domysły.
Też wymieniłem na NGK, w piątek zmienię na Eyqem i mam nadzieję, że okaże sie, że to były świece.
Natomiast jeśli to nie pomoże to wtedy stopniowo (w miarę możliwości finansowych będę zmieniał cewki na Denso
Jeśli ich wymiana nic nie da to wtedy będę szukał przyczyny w czujniku temperatury, a może to jest tak, że pompa paliwa nie daję już takiego ciśnienia (duży okres eksploatacji), już sam nie wiem.
Czy komuś udało sie wygrać z porannym szarpaniem :-) :-/
To nie termostat - u mnie przepuszczał, zmieniłem i nic nie pomogło.
Piok, a dlaczego sądzisz, że to nie cewki ani pompa paliwa, sprawdzałeś - to ja wtedy nie będę musiał ? :-P
Cewki sprawdzalem i nic nie bylo na nich widac - jedyne co mnie teraz martwi to fakt ze serwis zaleca przy wyjeciu cewek spryskanie ich jakims psikaczem.
Co do pompy to latwo to sprawdzic - zanim zapalisz silnik przekrec kluczyk w stan gotowosci - poczekaj az kontrolki zgasna i wykonaj te czynnosc trzykrotnie - przed rozrruchem pompa pracuje przez chwile wiec taki manewr pozwoli ja rozruszac :-)
bargar, ale jest szansa że znajdziemy wspolne rozwiazanie problemu. Pamiętasz wątek "1.4 16V szarpanie.." tam glowny problem to byly swiece które wielu pomogły i znalezione przez Ciebie błędne ustawienie rozrządu które niektórym pomogło :-)
(...)Natomiast jeśli to nie pomoże to wtedy stopniowo (w miarę możliwości finansowych będę zmieniał cewki na Denso, po tym ja gdzieś wyczytałem ze Beru to prawie to samo to Sagem, to stwierdziłem, że nie będę zmieniał praktycznie na to samo) (...)
Trochę zaniepokoiłeś mnie tym stwierdzeniem (podaj jakiś link).
Przedwczoraj kupiłem komplet nowych cewek Beru po tym jak kolejny Sagem skończył swój krótki, parszywy żywot (co dziwne tym razem nie było żadnych zewnętrznych śladów). Pierwsze co zauważyłem po wymianie, to równa praca silnika na wolnych obrotach :-) (wcześniej silnik potrafił leciutko zatrząść) oraz co ważniejsze, rano przestał szarpać. Być może okres jest za krótki, żeby stwierdzić to z całą pewnością, ale póki co wszystko jest :-) .
Jest też poprawiona wersja SAGEM z innym nr katalogowym,ale niewiele lepsza."
zdunman to cytat. Ja wywnioskowałem z niego, że ulepszone, choć niewiele lepsze są SAGEMY a nie BERU.
