  • 3 miesiące temu...
witam
Podepnę się pod temat. Mam MEGANE I phI klimatyzacja manualna. Po włączeniu przycisku dioda się zapala, obroty silnika lekko wzrastają czuć nawet po silniku, że został dodatkowo obciążony, freon mam ponieważ po zdjęciu kapsla ( tego znajdującego się przy grodzi po prawej stronie silnika i naciśnięciu śrubokrętem pod ciśnieniem trochę go wyleciało ) jednakże nie leci zimne powietrze. Co mogę sprawdzić? Od czego zacząć?
P.S. Nie wiem czy to ważne ale między akumulatorem a grodzią jest 3 pinowa wtyczka do niczego podłączona. nie wiem czy tak ma być czy powinna być podłączona do jakiegoś czujnika? kabel wtyczki jest krótki tak żeby miał być podłączony gdzieś w okolicy dmuchawy. wygląda na to że powinien być podłączony do czegoś za akumulatorem lub jest wolny.
Od uzupełnienia czynnika chłodzącego w układzie. Jeżeli będzie go za mało to nie będzie klima działać poprawnie.
