Pomoc informatyka, problemy z komputerami i sprzętem komputerowym
pasek
Mam problem z laptopem emachines e730G z win 7 64-bit wywala błędy 0x0000003B ( 0x00000000C0000005, 0xFFFFF800130D28C3, 0xFFFFF88004011620, 0x0000000000000000) komp się sam resetuje czasem przy starcie systemu czasem w trakcie przeglądania netu, nie ma reguły kiedy. Zmieniałem RAM-y i to nie pomogło
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Zamień kości RAM w slotach. Jeżeli to nie pomaga, zamiana na inne kości. Jak masz możliwość, to na trochę wolniejsze (jak masz DDR3 1666 MHz, to zamień na 1333 MHz). Na 90 % będzie to coś z pamięcią RAM. Pozostałe 10 % to możliwość przegrzewania się Chipset-u.
0x0000003B - uszkodzenie jakiegoś programu który startuje razem z windowsem.
0x00000000c0000005 - zbyt wysoka temperatura któregoś z podzespołów.
0x0000000000000000 - uszkodzenie któregoś z podzespołów, RAM, CPU, GPU, Chipset.
Najlepiej byłoby podejrzeć pliki z katalogu minidump ,ściągnąć everesta i podejrzeć temperatury podzespołów ,potem można zrobić test kości pamięci Memtest'em:
BSOD - niebieski ekran, przyczyny powstania, odczytywanie kodu błędu – czyli w skrócie jak sobie z tym poradzić.
Jeśli pojawi nam się już słynny BSOD (Blue Screen of Death, w języku angielskim. Niebieski ekran śmierci) niema co się przerażać na zapas, dla nas powinna być to informacja gdzie szukać przyczyny i winowajcy zaistniałego problemu. Wszelkie informacje o pojawieniu się niebieskiego ekranu zostaną zapisane w pliku Minidump - tu są pliki małego zrzutu pamięci.
Pliki zrzutu zawierają następujące informacje:
• Komunikat Stop, jego parametry i inne dane;
• Listę załadowanych sterowników;
• Informacje o bloku sterowania procesorem (PRCB) dla procesora, którego praca została zatrzymana;
• Informacje o procesach oraz jądrze (EPROCESS) dla procesu, którego praca została zatrzymana;
• Informacje o procesach oraz jądrze (ETHREAD) dla wątku, którego praca została zatrzymana;
• Stos wywołań trybu jądra dla wątku, którego praca została zatrzymana [źródło Microsoft.com].
Przejdźmy teraz do konkretów, mamy już plik z rozszerzeniem .dmp, więc pozostaje go nam odczytać. Najlepiej będzie do tego celu zastosować narzędzie Debugging Tools for Windows.
Blue screeny, to błędy wywołane przez sprzęt lub oprogramowanie systemu Windows. Czasem wystarczy nieodpowiedni sterownik i mamy gotowego BSOD-a. Jeśli w panelu sterowania, w zakładce system, na karcie - Zaawansowane, a następnie -> Ustawienia -> Uruchamianie i odzyskiwanie, mamy zaznaczone "Automatycznie uruchom ponownie", komputer nie zatrzyma się na BSOD, tylko niebieski ekran mignie, a komputer uruchomi się ponownie - jeśli nie napotka na ten sam błąd lub inny, inaczej będzie się w kółko restartował.
Można tę opcję pozostawić nie zaznaczoną wtedy, będziemy mieli czas na spisanie kodu błędu i szukanie dalszej przyczyny jego powstania. Niestety kod wyświetlony na tym ekranie, dla większości użytkowników jest mało zrozumiały. Możemy się posiłkować informacjami zawartymi w Internecie i poszukać gotowego objaśnienia danego błędu, jednak nie zawsze się uda trafić nam na gotową informację. Możemy również sprawdzić czy system zapisał jakieś błędy wcześniej, w tym celu klikamy na Start -> Panel sterowania -> Wydajność i konserwacja -> Narzędzia administracyjne. Szukamy zakładki System albo Aplikacje i tam szukamy zapisów z czerwonym krzyżykiem – informacja o wystąpieniu błędu krytycznego.
Screen poniżej pokazuje nam jak wygląda typowy BSOD w Windows XP, na którym zaznaczony jest kod błędu oraz inne informacje ,które mogą pomóc w lokalizacji problemu
Pobieramy i instalujemy narzędzie Debugging Tools for Windows, (można także ściągnąć wersję 64 bitową). Stąd :
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx
oraz od razu możemy pobrać Windows Symbols Packages :
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/symbolpkg.mspx
które przydadzą nam się później .
Gdy zainstalujemy program i uruchomimy go (klik na WinDbg.exe) wybieramy File -> a następnie Open Crash Dump
Następnie w katalogu C:\WINDOWS\Minidump\ wybieramy możliwie najświeższy plik ,najbliższa data i otwieramy go , na pojawiające się pytanie odpowiadamy "No" i czekamy aż program wykona swoje zadanie . Aby wykonać bardziej szczegółową analizę ,można użyć poniższych komend :
[color="lime"]!analyze -v[/color] - wyświetlenie pełnych danych wyjściowych
[color="lime"]!analyze -show[/color] - kod błędu i jego parametry..
[color="Lime"]lm N T[/color] - Wyświetla listę załadowanych modułów
Aby program wykonał swoje zadanie ,a odczytany plik nie był jedynie zbiorem krzaczków bo tak często bywa przydatne będą wspomniane wczesniej symbole (Windows Symbols Packages ) Gdy otworzymy program WinDbg.exe, klikamy na File i wybieramy Symbol File Path – ewentualnie Ctrl+S - i w okienko wpisujemy:
SRV*c:symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Wtedy program sam pobierze niezbędne pliki . Ściągnięte symbole znajdą się w katalogu C:\symbols\.
Gdy otworzymy plik zrzutu to w całym tym stosie informacji najbardziej pomocne będą zapisy po słowach "Bugcheck Analysis"<piwko>
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck C2, {40, 0, 80000000, 0}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
Unable to load image cdudf_xp.SYS, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for cdudf_xp.SYS
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cdudf_xp.SYS
Probably caused by : cdudf_xp.SYS ( cdudf_xp+13ff5 )
jeśli wziąć pod uwagę powyższy ,kod błędu przeanalizowany tym programem będzie nam mówił,że jest problem z plikiem cdudf_xp.SYS –więc szukamy informacji na temat tego pliku . Poniżej kolejny przykład znaleziony w sieci ,w tym przypadku winowajca to cmuda.sys
Jak ktoś będzie miał problem z BSOD,t o przy analizie debbugerem,może na forum podać tylko kod błędu (np . BugCheck 1000007E, {c0000005, bfafcb0b, b4c7abdc, b4c7a8d8} ) i część zrzutu po słowach ''Probably caused by...'') .Należy tu przypomnieć że niebieski ekran śmierci wywołuje nie tylko usterka samego systemu ale przeważnie jest to sterownik, czy też program ;niejednokrotnie jakaś gra ,czasem wystarczy odinstalowanie / aktualizacja sterownika i błąd znika .Z pliku zrzutu można dowiedzieć się większej ilości informacji. Wystarczy kliknąć na napis !analyze -v Oprócz pełnej informacji o błędzie, dość pomocnym polem jest PROCESS_NAME. W polu tym podana jest nazwa procesu podczas to którego wykonywania doszło do błędu. jak mamy plik, którego nie kojarzymy ,można zerknąć na Google i poczytać czego on dotyczy ,czy aplikacji, sterownika i wtedy mamy winowajcę .
Na stronie Microsoftu znajdziemy wiele więcej potrzebnych instrukcji i informacji ,które mogą nam się przydać (Knowledge Base)
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bpl%3B315263
Powodzenia .
andrzej27r, program który opisałeś działa ale windows nie zawsze zdąży zrzucić debugga i nie da się ustalić co tak naprawdę jest problemem. Na początek proponuje jakiś program do diagnostyki komputera. CPU-Z, CPUID HWMonitor, Everest ale tylko premium. I rozebrać go do w drobne części i dokładnie wyczyścić.
Kości pamięci zamieniałem w miejscami i slotami, reinstalowałem system, test RAM-u też robiłem i to nic nie dało.
Zgłosiłem sprawę do serwisu na gwarancję ale dopiero w piątek będę mógł wysłać dokumenty które chce serwis do potwierdzenia zgłoszenia.
Dodano: 02 maj 2012 - 17:33
P.S.
Myślę ze temat się przyda wszystkim mającym problemy ze sprzętem komputerowym i internetem dlatego mam prośbę do "góry" o podklejenie tematu żeby się nie zgubił pośród innych <piwko>
Wygląda na to ze coś dzieje z procesorem albo z karta graficzną. Wgrałeś nowsze bios? Bo patrze na stronei producenta to tej laptopa były 3 rozne producenci karty graficzne, wi-fi, procesora, i 3 różne producenci chipy. I podejrzewam których z sterowników źle zainstalował.
Nie wgrywałem bios-a ani żadnych sterowników grafiki.
Laptop działał bez zarzutu do zeszłego tygodnia.
Tak jak napisałem wyżej laptop zgłoszony do reklamacji, ale serwis chce potwierdzenie danych osobowych więc w piątek im wyślę dokumenty i w przyszłym tygodniu idzie do serwisu laptop.
Rozmawiałem z kolegą brat który prowadzi sklep komputerowy i dobrze zna się na rzeczy to powiedział ze po prostu trafiłem na zły egzemplarz bo już miał takie rzeczy u siebie i wszystko przeszło na gwarancji i dostały nowe "flaki". Mój laptop ma 1,5 roku
Podklejanie takich tematów (nie związanych ściśle z tematyką forum) nadmiernie rozbuduje panel z podklejonymi. W ich większej ilości też coś może się zawieruszyć i można to przeoczyć.
Ponadto temat nadal jest tylko opisem objawów i porad ale bez pozytywnego rezultatu czy też podania pewnego sposobu naprawy.
Pozostawmy tą tematykę do podklejania na specjalistycznych forach dotyczących komputerów osobistych.
Tu bardziej pożądane jest wyróżnienie info na temat komputerów zabudowanych w naszych autach, sterujących ich podzespołami.
W czasie studiów pracowałem w serwisie komputerowym i z doświadczenia mogę powiedzieć, że najprawdopodobniej jest to RAM. Bardzo często się zdarzało, że jedna kość z drugą się po prostu "gryzły". Oddzielnie pracowały dobrze, razem nie chu-chu. Również w parach z innymi kośćmi pracowały dobrze. Naprawialiśmy kompy w ten sposób, że braliśmy z półki inną kość (o takiej samej pojemności), wkładaliśmy klientowi do kompa, stara zostawała u nas (+ 50 zł za "naprawę" <piwko> ). Następny klient z takim problemem, dostawał tą kość (+ 50 zł za "naprawę"). Żaden klient nie wracał z reklamacją, a biznes się kręcił. Dla ściemy komp musiał odleżeć u nas co najmniej jeden dzień.
Na próbę wyjmij jedną kość i testuj kompa (z banku pamięci nr 2), przynajmniej do czasu, aż go odeślesz do serwisu.
