Auto nie chce odpalać na ciepłym silniku
Witam mam taki problem z moim Renault Megane 2 1.5dci 101hp. Auto przy zimnym silniku odpala bez problemu, lecz po nagrzaniu jak się go chce odpalić to zaczynają się problemy i często odpala dopiero za 2 lub nawet 3 razem. Jak już auto ochłonie to wszystko jest ok. Dodam, że po podłączeniu pod komputer wyskakuje błąd "regulator ciśnienia paliwa 1 - funkcjonowanie". Co może być tego przyczyną?
Miałem kiedyś taki przypadek z MII 74 kw- czyli jak twoja.Pytanie -nie odpala : kręci i nie odpala, czy nie może przekręcić rozrusznik? Tym błędem tak całkiem sie nie sugeruj,podejrzewam że czujnik jest OK.
  • 3 miesiące temu...
Udało się wam rozwiązać ten problem? Dziś pierwszy raz Meganka nie odpaliła za pierwszym , pojechałem do sklepu próbuję odpalić rozrusznik kręci nie odpalił, pomyslałem że może za szybko zdjelem noge z sprzęgła bo czasami mi tak jakoś wychodzi wciskam start i d.. kreci nie odpala. Spróbowałem jeszcze raz odpaliła od strzała. Pojechałem pod drugi sklep i zaś to samo tyle że odpaliła za drugim? Co to byc może? Dci 74 kW
Być może przyczyną powyzszych problemów jest cofanie się palkiwa w układzie - jak jest zimny odpala, bo dawka paliwa jest większa..
Aby to sprawdziuć proponuję podpompować paliwo recznie przez pompke - w 1.9 dci jest, może w 1,5 też...
Jeżeli nie, włożyć kartę, do podgżania świec, wyjąć jeszcze raz i ponownie i wtedy sprawdzić - jeżeli odpali to macie przyczynę - jeżeli nie pozostaje podłączenie pod Clipa....
Warto na Clipie sprawdzić ciśnienie na pompie wysokiego ciśnienia - może ona zaczyna padać..
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
No u mnie sprawa się jakby rozwiazała , pojechalem na wymianę oleju i poprosiłem o gruntowne przetrzepanie auta. wyniki przerosły moje najśmielsze oczekiwania.
Podłączyli popatrzyli wymienili czujnik połozenia wałka rozrządu 4 świece żarowe. I auto pali od strzała, ile zapłaciłem to juz inna historia nadal mam czkawkę
Połączono z już istniejącym, podobnym tematem.
Witam! Przeszukałem forum i nigdzie nie znalazłem podobnego problemu. Otóż moja Renia ma problem z odpalaniem. Co najdziwniejsze nie jest to powiązane z zimnym silnikiem, wręcz odwrotnie, gdy dłużej stoi problem nie występuje. Dopiero gdy w ciągu dnia trochę pojeżdżę to zaczyna mieć problem przy drugim czy trzecim odpalaniu. Akumulator pięknie kręci, sprawdzony, parametry książkowe. Od niedawna jeszcze wyskakuje komunikat na temat czujnika zmierzchu, światła już nie załączają się automatycznie. Zastanawiam się co to może być, elektronika? Z góry dzięki za wasze sugestie! <szukaj>
Edytowane przez damiar
  • 8 miesięcy temu...
Jak w temacie - gdy auto rozgrzane, a na dworze upał ( conajmniej 25 stopni ) zdarza się, że rozrusznik kręci dłużej niż normalnie zanim załapie.
Nie jest to bardzo uciążliwe aczkolwiek zastanawia mnie sam fakt i jego ewentualna przyczyna. Na 100% pierwszą sondę mam do wymiany - to może dawać takie objawy ?
Ojciec miał to samo w Sceniu 1.5 dCi, auto nie chciało odpalać na ciepło. Po ok 10 minutach jak postało odpaliło na dyg. Powodem były już zużyte wtryskiwacze, po wymianie problem zniknął. Sprawdź kolego wtryski, one mogą być przyczyną.
