krzychk75 Opublikowano 10 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2012 Jak oceniacie odbiór UKF w tym radiu? Bo u mnie nawet silne stacje typu RMF czy ZET potrafią zaszumieć i znikać. W Megi II radio grało bez zakłóceń. Mam się z tym pogodzić czy szukać usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 11 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2012 Nie zauważyłem czegoś takiego u siebie. A sprawdź czy przypadkiem nie masz wyłączonej funkcji AF (częstotliwości alternatywne). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychk75 Opublikowano 15 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Funkcje AF mam włączoną. Jak zgubi stacje to szuka jej na innej częstotliwości (zazwyczaj nic nie znajduje) :) Chyba zastosuje jakiś wzmacniacz antenowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Jeżeli auto jeszcze jest na gwarancji, to warto spróbować reklamować radio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rectosei Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 I to chyba będzie najlepsze wyjście z tej sytuacji, bo to radio dość dobrze łapie stacje i nie powinno takich numerów wycinać. Warto zgłosić to do ASO. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 15 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2012 Nie wiem czy to moje to classic, ale jeżeli tak (bo te radia to chyba wszystkie jednakowe) to odbior jest bardzo dobry. Prawde mówiac już miałem kilka samochodów i w żadnym np. RMF-FM na działce sluchać nie mogłem a tu mogę. Ba powiem więcej, mam CB i zmieniłem antenę na SIRIO TRIFLEX i jest tak samo dobrze. Coś musi być u Ciebie nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychk75 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2013 Dzięki za informacje. Z tego wynika że coś mam nie tak. Samochód jest już po gwarancji, więc muszę sam spróbować to naprawić. Zacznę od przeglądniecia instalacji antenowej, więc jak by ktos miał jakiś schemat to będę wdzięczny. Dodano: 05 cze 2013 - 20:23 Wracam do tematu mojego radia. Z tego co widać na schemacie oprócz anteny na dachu jest jeszcze antena w szybie tylnej i wzmacniacz do niej. Sprawdziłem u siebie i faktycznie jest antena, jest wzmacniacz, ale nie podłączony (samochód miał stłuczkę i wymienioną klapę tylną). Szukałem wszędzie kabelka ale nie ma. Wg. schematu w okolicy prawego nadkola powinien być rozdzielacz na antene na dach + do szyby. U mnie natomiast jest tylko złączka i jeden przewód odchodzący do anteny na dach. Rozważam podłączyć ten wzmacniacz tylko nie wiem jak rozdzielić przewód antenowy? I jeszcze chce zapytać: czy w każdej wersji jest ten wzmacniacz? czy ktoś poradził sobie z podobnym problemem? Po otwarciu klapy bagażnika, na środku na dole jest wychodzący przewód (0,5cm) zakończony wtykiem kątowym i podłączony do szyby. Przewód wychodzi spod plastikowej osłony pod którą znajduje się wzmacniacz. TO jest Dynamique 2009r. Przyczyną słabego odbioru radia był uszkodzony pręt anteny. Po wymianie radio odbiera bez zarzutów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
