delikatne wibracje - drgania przy 2000 obr
uki83
Witam.
Od czasu gdy kupiłem megi nie mogę uporać się z wyczówalnymi drganiami przy 2000-2100obrotów, gdy obroty są niższe lub wyższe wibracji nie ma, auto wibruje bez względu na to czy jest w ruchu czy na postoju na biegu jałowym.
Świece wymieniłem, filtr powietrza, cewki(beru używane).
Nie jest to wina wtryskiwaczy bo drży tak samo na gazie jak i na benzynie, spalanie w mieście 9-9,5L LPG czyli w normie.
Czy możliwe jest żeby poduszka silnika nie amortyzowała drgań akurat przy 2000obr.?
A może przepustnica, bądź jakaś nieszczelność dolotu?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie...
Chciałbym odświeżyć temat.
Występują u mnie drgania (a raczej objaw skakania ) podczas jazdy na 3-6biegu w przedziale obrotów 1800-2300, przy lekkim dodawaniu gazu nasilają się, ustępują dopiero powyżej 2300obr/min.
Wymieniałem już koła, oraz półośkę prawą i objawy pozostały. Wczoraj wsiadłem do samochodu i z ciekawościo zwiększałem obroty na biegu jałowym- dokładnie przy 2000obr/min występują drgania samochodu, poniże i powyżej tej prędkości obrotowej ustępują.
Co to może być ? Czy już wymieniać w ciemno poduszkę silnika?
  • 9 lat później...
