Jakie są wymiary napisu Renault na tylnej klapie Megane II
  • 2 lata później...
a ja odświeżę posta i zapytam na jakiej wysokości od dołu tylnej klapy i od boku klapy jest umieszczony napis : RENAULT w kombi?
Dodano: 27 lut 2015 - 12:09
Czy każdemu jest ciężko zmierzyć?
skoro kotlet odgrzany to i ja zapytam:)
Kupiłem na allerogo nowy napis MEGANE i chciałbym poczytać jakieś wskazówki jak to równo nakleić. W zasadzie to sam nie wiem czy ten napis naklejać, nie przyjrzałem się dokładnie zdjęciom, okazało się,że jest trochę inny niż ori, tzn literki są delikatnie bardziej zaokrąglone i sporo niższe od oryginalnych, czy nakleilibyście mimo wszystko taki napis, czy zostawili stary?
Zdecydowanie bym podmieniał. Choćby nawet całość miała się różnic o kilka milimetrów od obecnego.
Podpowiem, że najlepiej zaczynać od naklejenia pomocniczej nitki, po przekątnej rombu i opuszczenia jej pionowo w dół, to środek klapy. od niej kleisz najpierw środkowe literki G i A, a resztę w odpowiednich od nich odstępach.
Wcześniej jeszcze, pod przyklejonymi G i A, przyklej sobie papierową taśmę malarską, by cały napis był równiutko w poziomie. Będzie cacy.
wszystko ładnie i na temat ale tu chodzi o napis renault na tylnej klapie w kombi a nie napis megane w hatchback.
Dodano: 01 mar 2015 - 18:56
Tyle osób na forum ma meganki II kombiaki ale każdemu ciężko zmierzyć wymiary i odległości napisu renault na klapie..:)
ale ten napis jest nbaklejony na taśmę już, nie będe kleił po jednej literce, ja myślałem zrobić kropkę pisakiem przy m i e i tak przyłożyć nowy napis, tylko żeby taki wiejski nie był:/
Ludzie poda ktoś odległości od dołu i boku napisu renault na tylnej klapie? No ile [CENZURA] można prosić?
Regulamin pkt. 5.3
Na forum wysławiamy się cenzuralnie :!: <czerwona> -Prezes
Edytowane przez Prezes
