Jaki olej do skrzyni
sebak@op.pl
Instrukcja podaje Elf TRJ 75W80 ale jako że został on wycofany następcą jest NFJ lub NFP.
Na stronie elfa podają, że NFP nadaje się do skrzyń Pxx a NFJ Jxx ja mam najprawdopodobniej ND0 - czyli który?
Aha napilsali jeszcze że NFJ nie nadaje się do Megane/Scenic II Pk4. Co to jest to Pk4??
Dzięki wielkie za linka:)
Tak przy okazji Total to jedna firma co Elf? Pytam bo proponują mi zalenie skrzyni olejem Total a ja upieram się przy tym co zaleca producent.
Co do różnic między Elfem NFJ a NFP to znalazłem karty produktów na stronie Elfa, główne różnice to lepkości (choć niewielkie) i to że jeden jest przystosowany do skrzyń z mosiężnymi synchronizatorami.
Ktoś wie co to to megane/scenic II Pk4 ???
No jak się dowiem czy mam skrzynię Jxx czy Pxx? Wiem że mam ND0 :)
NFJ.pdf
NFP.pdf
Wyszukiwarka shell.pl podaje swój olej:
http://lubematch.shell.pl/recommendations.php?modelyear=&vehicle=7311&site=58&region=344&language=13&brand=93
Czy Elf do Renówek to tylko efekt podpisanej umowy między firmami, czy też jest faktycznie lepszy od innych olejów klasy 75W/80 GL4? Zalewaliście skrzynie olejami alternatywnymi?
P.S. Do mojej Megi wchodzi go ponoć 2,1 l (NDO 6b) czy są do kupienia dedykowane butelki z taką lub zbliżoną pojemnością?
  • 11 miesięcy temu...
ok - wielkie dzięki :)
Dodano: 25 cze 2013 - 16:58
wypolerowałem skrzynię a symbolu nie znalazłem :/ W ASO jednak Pan z bani wiedział że potrzebuję NFJ więc rozumiem, że każde CC z 2003 na takim będzie śmigać :)
