Problem ze zwolnieniem hamulca ręcznego elektrycznego
co to znaczy, że masz problem?
jak nie da się go zwolnić, to w bagażniku masz dźwignię awaryjną do zwolnienia.
w dalszej kolejności sprawdzasz: albo linki do wymiany albo moduł do naprawy w Kaczorach
Nie konicznie w bagażniku w niektórych modelach SII linka do zwalniania hamulaca znajduje się na zewnątrz przy zbiorniku paliwa od strony prawego koła.Przykładem może być Scenic II wersja Conquest rok 2007,2008.
Spróbuj tylko tym zwolnić hamulec.....
Mam tak samo i moim zdaniem to co widać to wyjście linki do zwalniania ale fabrycznie brak reszty. Ciekawe tylko jaki był powód rezygnacji z tego elementu przez producenta??
Drugie pytanie, czy jest możliwość z scenioli przed liftem ten element zwalniający do tego dobudować i czy jest taka potrzeba???
Sprawa mnie nurtuje już od października ubiegłego roku, kiedy powstały poniższe fotki:
Widok na linki automatycznego hamulca, po zdjęciu prawego tylnego koła w moim sceniolu drugim
U mnie w bagażniku jest takie ustrojstwo. W instrukcji do modelu po lifcie (mój scenic to rocznik 2007) nie ma o tym słowa, a w instrukcji do modelu przedliftowego pisze, że służy to do ręcznego zwalniania hamulca postojowego. Mam nadzieję, że w razie draki będę mógł tym zwolnic hamulec.
No właśnie u mnie tego brakuje zarówno w bagażniku jak i w instrukcji. (wrzesień 2007)
Nawet brak otworu w plastikowej misie bagażnika w miejscu, gdzie powinna linka zwalniająca przechodzić.
A pomiędzy amortyzatorem i misą bagażnika jest zaślepiony kawałek pancerza linki, wcześniej (w przedliftingowych wersjach) podłączony do dźwigni zwalniającej. (widoczne na fotkach)
Ciekaw jestem jak to u Ciebie wygląda za prawym tylnym kołem.
gojgien masz rację trzeba się wyłożyć odpowiednio na glebie pod autem i mieć sporo siły w palcach, aby pociągnąć plastikową zawleczkę.
Ja rozwiązałem ten problem w następujący sposób, zdjąłem plastikową zawleczkę i założyłem metalowe kółko od kluczy, które teraz łatwo palcem chwycić i można ciągnąć :mrgreen:
Operację przeróbki najlepiej przeprowadzić na podnośniku chyba, że ktoś lubi się tarzać po ulicy :D
Po pociągnięciu zwolnienia hamulca na wyświetlaczu w aucie pojawi się komunikat "awaria hamulca" nie przejmować się tym, wystarczy ponownie uruchomić hamulec i wszytko wraca do normy.
Edytowane przez witman
Operację najlepiej przeprowadzić na podnośniku chyba, że ktoś lubi się tarzać po ulicy
Tylko jak do tego podnośnika dojechać skoro hamulec się zablokował tam gdzie auto stało.... Hipotetycznie oczywiście.......
To co pokazałeś trochę wyjaśnia sprawę i przybliża "śledztwo" w kierunku poprawienia stanu fabrycznego. może da się w naszych przypadkach dobudować, to co w wersjach przedliftowych było montowane w bagażniku???
Po urlopie postaram się zrobić zdjęcia, bo w domu mam kanał i nie będzie problemu z obfotografowaniem. Zastanawiam się tylko dlaczego w moim autku (czerwiec 2007) w bagażniku mam możliwość odblokowania hamulca, a w innych poliftowych nie ma takiego ustrojstwa. Przed zakupem byłem na przeglądzie w ASO i nikt się niczego podejrzanego nie dopatrzył.
Trzeba mocno chwycić tą plastikową zawleczkę i mocno szarpnąć, zawleczka musi wyciąnąć stalową linkę z mechanizmu hamulca na około 5cm. W razie kłopotów można czymś owinąć zawleczkę np. sznurkiem, zakrecić wokół ręki i ciagnąć, a jak nie masz sznurka, a w pobliżu jest kobieta to można z niej zedrzeć rajtki i próbować okręcić rajtkami, każdy sposób jest dobry, byle był skuteczny :mrgreen:
Warto w wolnej chwili przetestować i popróbować zwalnianie hamulca oraz przerobić zawleczkę na metalowe oczko.
Mnie niestety taki trening spotkał zimą w górach przy -16*C :-(
Ja bym z tego powodu nie wybrzydzał. A co do samego posiadania dźwigni zwalniającej, zawsze tak jest, że przy liftingu są wersje pośrednie, coś z nowego, coś jeszcze z poprzedniego modelu. W przypadku sceniola II właśnie w czerwcu 2007 był lifting. (jeśli się nie mylę)
Sprawdzałem to co w allegro jest oferowane. Niestety wszystkie opcje z linkami zwalniającymi mają inne numery referencyjne jak mój napęd hamulca, a i sama linka do złączki wydaje się dłuższa.
Chyba trzeba będzie coś indywidualnego poszykować, bo wątpię, że uda się takie znaleźć jak Ty masz..
Dodano: 13 lip 2012 - 17:20
Właśnie takiej sytuacji się obawiam i chcę temu zapobiec.
Blokade kierownicy już sobie przerobiłem, by nie spotkało mnie wzywanie lawety w przypadku zablokowania kierownicy na skręconych kołach, co się przytrafiało w Ph I.
  • 2 lata później...
I jak panowie, ktoś się podjął by zrobić tą dźwignię jak to było w starszych wersjach? Kupiłem Conquesta i tu zonk, otwieram bagażnik i wymawiam najpopularniejsze słowo POLSKIE. Trochę się uspokoiłem, że i tak jest możliwość awaryjnego zwolnienia hamulca, ale to trochę słabo przemyśleli. W dwóch poprzednich była ta dźwignia w bagażniku, ba nawet raz musiałem skorzystać i pochwaliłem FR za tą pomysłowość :) A tu nowszy model i weź się martw...
