Zakup / wymiana pompy wspomagania.
koła będą odciążone więc nie jak pisałem w prawo max w lewo max i gasisz. zakładasz węże zalewasz i kręcisz w prawo w lewo tylko zęby były koła podniesione... ja sobie opuściłem i jak mi zgrzytło to strach :D więc szybko w górę i odnowa :D .
Edytowane przez Pawel_Pl
zalejesz raz do pełna to mówie ci ze dużo nie opadnie bo do zbiorniczka wchodzi 500 -600ml a do ukladu 300ml później dolejesz jak będzie mało.
Ok, dzięki
Dodano: 26 lip 2012 - 22:58
Wróciłem z pracy o godz 20. Mimo późnej pory zmieniłem pompę zpowrotem na tą zakupioną i wymieniłem olej w układzie wspomagania. Zrobiłem tak jak radziliście, spuściłem stary olej następnie wszystko poskręcałem i po podłączałem i zalałem zbiorniczek do pełna nowym olejem, od paliłem samochód i kręciłem kierownicą. Poziom oleju opadł poniżej minimum, dolałem i jak narazie jest dobrze, co do samej pompy to ruszając kierownicą na postoju trochę ją słychać ale nie tak głośno jak wcześniej i dochodzę do wniosku że to normalny objaw. Podczas postoju kręcąc kierownicą pompa ma największe obciążenie i dlatego trochę ją słychać.
Czy pompa wspomagania w moim scenicu 1.6 16V jest zamienna z pompą 1.8 16V z laguny i 2.0 16V z scenica? A może i od kangoo 1.4 pasuje? Czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć na te pytania? Z góry dziękuję.
Dodano: 26 paź 2012 - 20:30
Na oko wyglądają identycznie.
Witam. Czy wymiana pompy przebiega dokładnie tak samo w scenicu 1.8 jak w megi gdzie to opisał pawelb5913 ? Bo u mnie chyba siada, widzę że pod nią jest trochę mokro, płynu nie ubywa, przynajmniej ja nie widzę, że skrzeczy na postoju kręcąc kołami to raczej norma bo w mojej dziewiętnastce tez tak było, ale co jest niepokojące to gdy uruchamiam zimny silnik np po nocy to jest jakieś takie wycie, jęczenie przez około 30-60 sekund i wydaje mi się, że to właśnie pompa wspomagania. Pojęczy i się uspokaja i już jest ok później. Wiec sam nie wiem, czy ją wymieniać czy nie, może jest źle odpowietrzona?
