Kontrolka poduszki powietrznej
Witam mam pytanie zwiazane z kontrolka poduszki powietrznej. Sprawa wyglada nastepujaco po zapaleniu silnika swieci i normalnie powinna sie wylaczyc po paru sekundach jak poduszka zostanie napompowana lecz kontrolka zapala sie znow po paru sekundach i swieci tez napis SERV. Chcialbym sie dowiedziec czy jest to wina jakiegos czujnika? a moze czegos innego prosze o porady Pozdrawiam.
Renault Megane 1.4 eco 99r
[Proszę pamietać na przyszłość, nie piszemy boldem całych postów - Krzychu]
To dobry tekst, a tak na poważnie to jak masz boczne poduszki i napinacze pirotechniczne to na początek sprawdź kable (wtyczki pod siedzeniami) lubią śniedzieć. Następnym słabym punktem jest tzw zwijacz w kierownicy- lubi pęknąć. Czy wiesz coś o przeszłości samochodu- dzwony itp...?? Wszystkie operacje wykonuj przy odłączonym akumulatorze- odczekaj po odłączeniu z 15 minut.
Czołem ja tez mam pytani odnosnie kontrolki poduszk.Czy kontrolka po odpaleniu ma natychmist gasnąc czy swiecic jeszcze 2/3 sek.
U mnie sprawa wyglada tak-wsiadam przekrecam kluczyk kontrolka swieci po 2 sek. gasnie nastepnie kiedy odpale samochod zaswieca sie na2/3 sek.
Panowie czy to jest normalna sprawa? :mrgreen:
Kontrolka powinna się zapalić na 3 sekundy po przekręceniu kluczyka na zapłon i zgasnąć (normalne działanie). Jak zapala i gaśnie Ci się potem jeszcze raz to raczej coś jest nie tak. Sprawdziłbym, czy w ogóle samochód posiada poduszki, a nie atrapy. Może masz dla zatuszowania wstawiony układzik zapalający na chwilę kontrolkę przez pseudo elekreomechanika.
Dużo można samemu, ale jeżeli wszystko Ci wcześniej działało faktycznie bez problemu to na Twoim miejscu zapłaciłbym za podpięcie pod Clipa. Przy typowych usterkach jak kostki pod siedzeniami, czy zwijacz w kierownicy lampka pali się raczej na stałe lub bynajmniej niepowtarzalnie.
Lewy, masz rację, jednak najczęściej można też odczytać crascha ze sterownika, a tego usunąć się nie da inaczej niż wylutowywując pamięć ze sterownika i nadpisując komórki- czego nie polecam.
tomejozefczyk, jak czujesz się na siłach to możesz wymontować BAGA z kierownicy. Po odłączeniu akumulatora odczekaj kilka minut i potem wykręć dwa torxy od spodu kierownicy. Po wyjęciu będzie widać zwinięte coś, ala białe płótno.
Panowie to znowu ja robiłem dzis przegladanie samochodu i pod siedzeniami zuwazyłem ze do tego "zatrzasku" gdzie wpina sie pasy bezpieczenstwo u pasazera nie podpiety jest zaden kabel w przeciwienstwie do fotela kierowcy. W takim razie były chyba wystrzelone poduszki? Co wy o ty myslicie
:mrgreen:
Myslalem kiedys nad podpieciem takiego samego czuniczka do pasow pasazera. Ale trzeba by jakos rozwiazac problem, aby zapala sie tylko jak ktos tam siedzi, nie wiecie czy w MI jest czujnki w fotelu sprawdzajaczy czy ktos siedzi, a odpowiadajacy za to zeby nie wsytrzelily poduszki jak nikogo tam nie ma? Bo wiem ze w niektorych samochodach byly montowane takie rozwiazania.
  • 7 miesięcy temu...
Mam ten sam problem co tomejozefczyk, po przekreceniu kluczyka w pozycie do odpalenia kontrolka poduchy jak i inne gasnie tak jak trzeba, przekreceam kluczyk, autko zapala i podczas tego zapalania swieci mi sie kontrolka poduszek (jakies 2-3 sekundy). Zauwazylem to ostatnio, jak jest chlodno i wilgotno (ale to moze byc przypadek oczywiscie).
Osobiscie mam w d... poduszke, bo jezdze w okularach, ale nie chce niesprawnego urzadzenia w samochodzie.
Mam nadzieje, ze ktos doszedl dlaczego takie rzeczy sie dzieja!
Naprawde nikt nie ma zadnego pomyslu co to moze byc?
witam!! moja meganka byla puknieta osobiscie przeze mnie. NIe bylo to powazne uszkodzenie lecz jednak obydwa napinacze sie wlaczyly i podczas jazdy pali sie kontrolka poduszki. Wymieniem napinacz kierowcy, pasazera narazie zostawilem gdyz mimo tego ze zostal wciagniety mozna zapiac pasy gdyz nie mam poduszki pasazera. Pytanie dotyczy jak wylaczyc kontrolke czy problem ten rozwiaze reset komputera czy najpierw nalezy wymienic napinacz pasazera. Prosze o rade.
        • Like
