Scenic II -jakie ciśnienie, aby komp nie pokazywał?
lge
Mam Scenica II 2.0dCi i założone opony 205/60 R16 92H.
Na drzwiach kierowcy zalecane ciśnienie to 2,7 przód, 2,2 tył.
Z przodu opony mam napompowane na 3,2 i gdy tylko ciśnienie spadnie na 3,0 komputer wyświetla "Sprawdź ciśnienie w oponie".
Czy ktoś wie jakie powinno być ciśnienie w oponach?
Dodam, że przednie napompowane na 3,2 wyglądają tak samo jak te z tyłu napompowane na 2,5
Przy tym silniku (jego masie) nie jest to dziwne, że musi być taka różnica ciśnień, by opony z przodu bardziej obciążone wyglądały tak jak tylne.
Nie jest to, wbrew pozorom, prawidłowe postępowanie by kierować się wyglądem.
W moim sceniolu drugim, z silniczkiem 1,5dCi przednie są bardziej spłaszczone jak tylne, i tak być powinno. Należy trzymać się wytycznych podanych przez producenta.
Co zaś tyczy się komunikatów od czujników ciśnienia w oponach, to prawdopodobnie masz je źle zaprogramowane w systemie. Mają za wysoką wartość nominalną. Gdzieś jest temat tą procedurę opisujący. Z tego co pamiętam, to potrzebne jest podpięcie pod CLIPA i poustawianie wartości nominalnych.
Możliwe jest również, że manometr, którym mierzysz wadliwie wskazuje, tzn. pokazuje więcej niż jest. Chińskie manometry czasami pokazują, co chcą. Zmierz, np. na dwóch stacjach benzynowych i porównaj.
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Pozwolę się podpiąć troszkę pod temat.
Założyłem sobie zimowe opony z poprzedniego auta Alfy 205/55 r16, oczywiście zalecane 205/60 r16. Nie mogę ię nigdzie dopatrzyć jakie powinny być ciśnienia w kołach. Może ktoś z kolegów miał już do czynienia, albo gdzieś się spotkał z tym. Autko to Grand Scenic II 2.0 16V.
A jeszcze jedno (może nikt nie wyrzuci) nie mogę też znaleźć na forum jak przestawić zegarek, a porada żeby o pólnocy odpiąć aku jest ;) (mieszkam w bloku).
Dzięki za odpowiedzi.
Naklejka z ciśnieniami powinna być na drzwiach kierowcy, nad zamkiem.
Gdyby takiej naklejki nie było, to wklejam stronę z instrukcji auta:
Zegarek przestawiasz wciskając bolec pod nim ale na włączonym silniku (tak przynajmniej ja przestawiam, zazwyczaj mi się przypomina w czasie jazdy, gdy gdzieś na czerwonym świetle na zegarek popatrzę.)
dzieki gojgien - Ty mnie śledzisz))))
NIE.
Równie dobrze można by powiedzieć, że śledzę wszystkich piszących
Czytam z zasady wszystkie posty, a że moja lista nieprzeczytanych od wczoraj jest krótka, (Istnieje 18 nowych wpisów od wczoraj, 22:48) to trudno nie wejść i za Tobą. Poza tym, w pierwszej kolejności czytam nowe posty w tych tematach gdzie się wypowiadałem.
        • Like
