Klima + elektryka tył
Witajcie
Stalem sie ostatnio sciesliwym, choc nie do konca, posiadaczem Scenica II 1.5 dci.
Wiedzialem ze samochod jest po kradziezy, ale niski przebieg oraz niska cena spowodowaly ze go kupilem.
Niestety mam problem z panelem klimatyzacji oraz elektryka w tylnych drzwiach.
Panel nie swieci, choc poczatkowo swiecil a nie chodzila sama dmuchawa teraz juz brak reakcji, jedynie dziala podswietlanie klawiszy przy zapalaniu swiatel, a elektryka w tylnych drzwich nie chodozi, zarowno przy sterowaniu z przednich kierowcy jak i z kazdego z tylnych.
Bezpieczniki sprawdzilem i sa oki obie 40A wsadzone.
Macie jakies sugestie od czego zaczac szukanie problemu, albo namiary na dobrego elektryka w okolicach Kielc.
Pozdrawiam i wita na forum.
P_r_z_e_m_o
OKI dzięki za kontakt odezwe się na pewno.
Odnośnie moich problemów, jeden rozwiązałem przez przypadek :notacrook:
Mianowicie klime, już działa, okazało się ze nie styka jeden z małych bezp. wymieniony i już dmuchawa i klimatronik działaja.
Nadal jednak pozostaje problem elektryki w tylnych drzwiach.
Zauważyłem dzisiaj jak sie bawiłem jedna rzecz, jak włącza sie blokade w drzwiach kierowcy słychac jakby ryglował się zamek w tylnych drzwiach, wydaje mi się że blokowanie powinno odbywać sie bez jakiegokolwiek odgłosu. Może cos jest źle podłączone.
tak dokładnie, słychać ryglowanie, a podnoszenie nie działa ani od strony kierowcy ani w drzwiach z tyłu.
Dodano: 18 sie 2012 - 16:02
Słuchajcie dzisiaj kolejny problem się pojawił ale być może winny jest akumulator.
Mianowicie przy próbie odpalenia samochodu wkładam kartę, pojawia sie nacisnij sprzęgło lub hamulec + START i po chwili nic, napis wyjmij karte. Tak nonstop. Dodatkowo zegar wyzerowany oraz radio zakodowane :notacrook:
Mam nadzieje jedynie że wszystkie problemy są raczej błache wynikajace ze złego złozenia lub niedopracowania, z tym sie liczyłem.
Jeszcze nie mam dość reni wiec na razie wszystko OK ;)
Dodano: 12 wrz 2012 - 09:50
Witajcie ponownie
wiec tak z wiekszoscia problemow sobie poradzilem, pozostala jedynie elektryka tylnych okien - ktora nie dziala.
Przycisk obok kierowcy blokuje jedynie tyne rzwi, slychac ryglowanie, natomiast nie dziala podnoszenie szyb w ogole.
Prosze o namiary na jakiegos elektryka w okolicach kielc czy deko dalej ktory moglby sie tym zajac.
