wymiana turbiny i brak mocy
snap
Po drodze do pracy przemyslalem temat i :
1.Sprawdz dokladnie wszystkie rury
2.Sprawdz podcisnienie ktore steruje kierownicami w turbinie (zmienna geometria)
No i najgorsza rzecz jak to nie pomoze to szukaj przyczyny w silniku.Po samozaplonie mogla sie skrzywic korba lub cos podobnego ....
Szukaj i mam nadzieje ze znajdziesz przyczyne.
po wizycie w 3 warsztatach czyli tam gdzie regenerowali turbine, montowali i gdzie robili chipa wiem ze:
weze sa dobre,
turbiniarz mowi ze turbina jest dobra ale jak samochod nie jedzie to moze mi dac druga taka sama turbine lub od laguny 2,2dci ( oczy mi sie zaswiecily )
ale nie warto bo bedzie dmuchac do 1,7 bara i trzeba zmieniac caly program 1500zl :/ do tego IC nie bedzie juz wystarczal itp wiec szkoda sie w to pchac
dla ciekawskich: turbina od laluni 2,2 rozni sie tym od tej 1,9 ze ma wieksze o 2mm kolo kompresowa i koniec, cala reszta jest identyczna :-)
co do wywazania...gdyby cos bylo zle wywazone to lopatki tarlyby o obudowe turbiny ( lopatki sa oddalone od scianek o 0,2mm!! ) wiec odpada
wywazanie odbywa sie w warunkach odpowiadajacych jezdzie przez 2 godziny 200km/h
ostatecznie pojechalem do magikow od chipa i ...
wg nich zapchany katalizator odpada ( zreszta byl czyszczon ) mowia ze moze trzeba jakos fizycznie przesterowac turbine ale dopiero za tydzien we wtorek :/ ogolnie zabawa potrwa jakies 5-6 godzin ale mam nadzieje ze cos na tym wyjdzie
jak nie to hamownia - jezeli dalej nic to bedzie oznaczac ze cos jest skopane ale nie wiadomo co i kiedy padnie dalej wiec ... sprzedaje to padlo :roll: :evil:
no i sie wyjasnilo
wyprowadze z bledu tych ktorzy watpia w regenerowane turbiny bo turbo jest ok
dzisiaj bylem na diagnostyce i regulacji turbiny
po hamowaniu przez regulacja i po okazalo sie ze przy 2500obr mialem 260nm a po wyregulowaniu 300 i to bylo powodem ze nie jechalo jak trzeba :-)
dokladnie 303nm a na starej turbinie po chipie bylo 298 wiec + 5nm :-)
ja mam na budziku 243tkm,przy 28tkm zrobilem we Wrocku wirusa 148km-320nm/2500.Przy 140tkm padlo mi turbo,kolesie wstawili mi drugie po regeneracj i tak jak pisal kolega SNAP wszystko w srodku nowe , z gwarancja.Przelatalem juz na tej turbinie 100tkm i odpukac wszystko ok. :-)
  • 7 miesięcy temu...
A więc tak jestem po regeneracji turbo dałem 1000 zł bo wszystko było do wymiany. Po wymianie auto trochę słabiej przyspiesza czy podjechanie na komputer i próba regulacji np. mieszanki czy doładowania coś pomoże ???
[ Dodano: 2008-07-05, 18:28 ]
http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=4130
Hmmm na czym polega regulacja turbiny czy mozna to zrobic na kompie ???
[ Dodano: 2008-07-06, 12:48 ]
Po przejechanie 100 km i wsłuchiwaniu sie w moją turbine okazuje sie ze gwizda od samego dołu a dodatkowo gwizda tez bez obciażenia na luzie delikatnie co prawda ale słychac Czy to jest zle ,czy moze to sie jeszcze ułoży albo coś na kompie mogą z tym zrobić ???
[ Dodano: 2008-07-07, 12:44 ]
Wiec tak regulacja turbo polega na podpieciu kompa i dokrecaniu lub odkrecaniu srubki regulującej cisnienie które steruje koątem nachylenia łopatek w Ostrowie powiedzilei mi 80 zł
