mayson Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Witam, Na ostatnio wykonywanym przeglądzie okresowym w ASO poprosiłem o sprawdzenie dlaczego nie działa żarówka w lewych tylnych drzwiach. Wymiana żarówki oraz kosteczki przy niej nic nie dała. Podobno problem leży w kostce, która znajduje się w lewym słupku. Według opinii serwisantów, stała w niej woda i część pinów była zaśniedziała, a jeden z nich ułamany i stąd brak zasilania żarówki. W serwisie powiedziano mi, że kostka taka nie występuje jako część zamienna, a jest sprzedawana w komplecie wraz z wiązką przewodów i że całość może kosztować około 2.000 zł. Stąd moje pytanie czy można gdzieś dostać taką kostkę nieoryginalną lub czy da się naprawić ten ułamany pin (przylutować) ? Myślę, że trzeba zrobić porządek z tą usterką, bo za chwile może być problem z elektrycznym sterowaniem szyby w tych drzwiach. Pozdrawiam, Mayson Megane Grandtour 1.5dci 2009r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) no to grubo... Ja ostatnio wymieniałem lampke podświetlającą tablice bo zgniała. Bolec z lampki został we wtyczce więc zaczeła się dłubanina we wtyczce co zajeło około godziny, naszczęście działa. Moim zdaniem co też zamierzam zrobić trzeba dobrze zabezpieczyć te lampki przed wodą ktra sobie tamtędy płynie. Nawiasem to szkiełko lampki jest zrobione z mega kruchego plastiku więc uwaga przy demontarzu. Także w twoim przypadku myśle że da się to oczyścic bo kostki są częściowo robierane jakbyś dał rade zrobić fotke jak to wygląda? Edytowane 11 Września 2012 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayson Opublikowano 11 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 jakbyś dał rade zrobić fotke jak to wygląda? Fotki nie zrobiłem, ale znalazłem używaną kostkę (to chyba będzie ta) wraz z wiązką za symboliczne pieniądze. Oto link do aukcji: http://allegro.pl/instalacja-drzwi-lewy-tyl-megane-iii-2010-i2561162179.html Teraz czekam na potwierdzenie z ASO, że to jest to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Jeśli będziesz zamawiał to z allegro zrób jeśli dasz rade jakieś zdjęcia tych elementów wiązki zdemontowanej bo czasem warto wcześniej coś pomyśleć i podziałać zanim zgnije. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayson Opublikowano 12 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Jeśli będziesz zamawiał to z allegro zrób jeśli dasz rade jakieś zdjęcia tych elementów wiązki zdemontowanej bo czasem warto wcześniej coś pomyśleć i podziałać zanim zgnije. Już wiem, że ta wiązka z wtyczką (koloru żółtego) typu żeńskiego z allegro to nie to. ASO potrzebuje gniazda typu męskiego znajdującego się od strony karoserii - to ta kostka jest uszkodzona. Także poszukuję dalej... Po pozytywnym zakończeniu akcji zrobię fotki i wrzucę na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 super dzięki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayson Opublikowano 19 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 (edytowane) Finalizując temat. Wszystko dobrze się skończyło. Udało mi się nabyć z drugiej ręki sprawne gniazdo (widoczne na zdjęciu) "zasilające" drzwi tyle wraz z widoczną na zdjęciu uszczelką. W ASO zdemontowali uszkodzoną wtyczkę, z częściowo zaśniedziałymi pinami i jednym wyłamanym i przylutowali wiązkę przewodów do nowego gniazda i dobrze zabezpieczyli przed wilgocią. Koszt naprawy: 50 zł gniazdo + 150 zł robocizna w ASO (a mogło być nawet 2.000 zł) Niestety uszkodzonej wtyczki nie udało mi się sfotografować, bo została w warsztacie. Obecnie żarówka w tych drzwiach, sterowanie szybą oraz blokada drzwi sprawują się bez zastrzeżeń. Pozdrawiam! Edytowane 20 Września 2012 przez mayson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tytan555 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 (edytowane) Dobrze że tak sie skończyło, ja polecam dobrze uszczelnić lampki oświetelenia tablicy bo jedna na bank zgnije wraz z kostką Edytowane 20 Września 2012 przez Tytan555 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
