Problem z układem paliwowym.
Witam wszystkich. W mojej Megance II 1.4 16V z 2004 roku, przypuszczam że nastapiła awaria elektrycznej pompy paliwowej. Przy uruchamianiu rozrusznik kręci, lecz silnik nie odpala. Stało to się w czasie postoju. W ostatnim dniu uzytkowania samochód na wolnych obrotach 2krotnie zgasł. Proszę o radę w tej sprawie. Czy moje przypuszczenia są słuszne, iż mam problem z pompa paliwową czy może być to coś innego. Pozdrawiam i proszę o radę. :D
Dodano: 15 wrz 2012 - 15:05
Up Proszę o jakąś radę.
Moja rada - jeszcze raz przeczytaj regulamin forum :D Jako, że nowy jesteś, tylko upominam
Tomik
Edytowane przez Tomik
A jak wkładasz kartę do czytnika i naciskasz start to słyszysz pompę? Najlepiej zrobić start "na sucho", czyli karta w czytnik wbić bieg, wcisnąć hamulec i nacisnąć start. Powinieneś w tym momencie usłyszeć pompę. Jeżeli pompa jest OK, to do sprawdzenia czujnik położenia wału. Ale osobiście zacząłbym od naładowania akumulatora, przeczyszczenia czujnika położenia wału, wymiany świeć, obejrzenia cewek zapłonowych w jakim są stanie. Obejrzenia bezpieczników na klemie plusowej akumulatora.
Czy zapalają się jakieś kontrolki, napis SERWIS, ewentualnie jak się zapalają to czy od razu, czy po pewnym czasie? Poza tym łatwo sprawdzić czy to pompa, wystarczy ściągnąć wężyk paliwowy który dochodzi do silnika, zakręcić rozrusznikiem i jak nie leci paliwo, to pompa uszkodzona.
Edytowane przez mireczek01
Akumulator jest w miare nowy, pompę tez słychać więc co to może być?? A co do czujnika położenia wału mógłby ktos mi dokladnie opisac miejsce w ktorym sie znajduje w moim samochodzie gdyz ja nienzma sie zbytnio na samochodach. Z góry dziękuje.
Dodano: 17 wrz 2012 - 21:13
Halo pomoże ktoś??
Dodano: 18 wrz 2012 - 07:24
HALOOO Mógłby ktoś jakoś pomóc bo to jest naprawde dla mnie duży problem
