bezpiecznik 60A pod maską pali się
bardzo proszę Użytkowników renault o pomoc. W moim scenicu I z 2000 r. 1.9 dCi występuje od pewnego czasu pewna usterka, której nie jestem w stanie zdiagnozować; po przekręceniu kluczyka w stan zapłonu wszystko jest OK, tzn. na desce rozdzielczej podświetlają się lampki m. in. świec, serv itd. Po przekręceniu kluczyka dalej, w momencie gdy powinien zacząć pracować rozrusznik, na desce rozdzielczej wszystko gaśnie a pod maską przepala się bezpiecznik 60A. Wymieniam bezpiecznik i sytuacja się powtarza. Czasem zdarzy się jednak, że rozrusznik zakręci i silnik zaczyna pracować. Podejrzewałem sam rozrusznik czy sam automat przy rozruszniku. Wymieniłem rozrusznik z automatem razem i po wymianie kilka razy uruchomiłem silnik bez problemu. Potem znowu palił się bezpiecznik po każdym przekręceniu kluczyka. Wynika z tego, że gdzieś robi się zwarcie, które pali ten bezpiecznik. Czy macie jakieś sugestie, jaka może być tego przyczyna? Gdzie powinienem szukać? Co sprawdzić? I jeszcze pytanie, czy orientujecie się, gdzie w tym aucie może znajdować się przekaźnik rozruchowy?
pozdrawiam,
Przemek
Podłaczę się pod ten temat z pytaniem. Zakładałem w mojej megance światła dzienne. Podłączyłem sie na + po zapłonie pod bezpiecznik 7.5A w puszce przy lewym nakolu w komorze silnika. Są tam 4 bezpieczniki dwa 30A i dwa 7.5A. I pytanie co na tych bezpiecznikach wisi i jakie mają numery. W instrukcji obsługi nic na temat bezpieczników w komorze silnika nie znalazłem, jak również w książce Renault Megane modele 1999 (jak mój)-2002. W książce są wymienione bezpieczniki w przedziale silnika z koloru i prądu (jeden 30A, a pozostałe 60A), ale to nijak nie pasuję do tego co jest u mnie.
tu jest dokładna rozpiska przekaźników i bezpieczników, zarówno w kabinie jak i pod maską:
http://megane.com.pl/files/download/45-bezpieczniki-i-przekazniki-megane-i-i-scenic-i/
Dziękuję za szybką reakcję. Nie jestem w stanie w tej chwili porównać rozmieszczenia bezpieczników po stronie silnika z tego materiału z moją meganką, bo ja wtej chwili jestem w Nowym Sączu, a meganka w Jastrzębiu Zdroju, ale wizualnie (z pamięci)porównując u mnie wygląda to inaczej - chodzi o rozmieszczenie bezpieczników i bezpieczników.
tu są na pewno różnice, jeśli chodzi o diesla i benzynę (np. grzałki nurnikowe), ale też różnice były w zależności od wyposażenia pojazdu. Ta rozpiska powinna dotyczyć wszystkich możliwości.
Autor tematu - może masz zwarcie w zapalniczce, albo jakieś urządzenie podłączone do niej?
  • 3 miesiące temu...
Witam, podepnę się pod temat. Mam taki problem z scenikiem. Jechałem do pracy i pod samą pracą mi sam zgasł. Jak sprawdzałem to spalił mi się bezpiecznik 7,5 pod maską w tj skrzynce po prawo(stojąc przodem do auta).Dodam, że nie mogłem odpalić auta. Są tam 2 takie bezpieczniki i reszta to już same przekaźniki. Mnie się spalił ten 2 stojąc przodem do auta. Wymieniłem go i auto odpaliło. Niestety po dodaniu gazu i ruszeniu(właściwie to tylko zawróciłem) i problem pojawił się ponownie. Mając do domu 5km wsadziłem bezpiecznik 25 i jakoś dojechałem choć auto nie miało mocy a zanim dobrze ruszyło spod świateł to nie wiele brakowało mu żeby zgasł. Moje pytanie jest takie- od czego jest ten bezpiecznik? Wiem, że w dziale download są pokazane wszystkie bezpieczniki ale jakoś nie mogę zlokalizować tego o który mi chodzi.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Te bezpieczniki odpowiadają za zasilanie na cewkę/cewki i pompę.
Pobierz sobie schematy z donwloadu i poszukaj samemu od czego one są.
Schematy:
http://members.chello.pl/rbanas/renault/manuale.htm
Edytowane przez Merkaba
Dzięki wielkie Panowie. Powiedzcie mi jeszcze jedno. Czy uszkodzona cewka/pompa może mieć wpływ na wysokie obroty biegu jałowego na benzynie i lpg. Zanim mi ten bezpiecznik strzelił walczyłem z wysokimi obrotami. Mechanicy mi mówili,że to kmputer jest uszkodzony (choć przez rok jeździłem bez problemów).
        • Like
