co to za kostka i przewód?
witam. przy okazji wyjęcia akumulatora zobaczyłem, że mam jeden przecięty kabel i wolną kostke. na jednym zdjęciu jest kostka, a na drugim kabel(nie złapała go ostrość, ale trzymam go w ręce). kabel jest ewidentnie przecięty, ponieważ posiada 2części. lutować kabel? a co z kostką? nie znalazłem do niej 'drugiej' części
Czy to 1,6 16V. Pytam, ponieważ szukam takich złączy u siebie i nie mogę znaleśc. Tak jak pisał airbites takiego "czegoś" nie ma w oryginale i coś było u Ciebie przerabiane. Bezpieczniki powinny byc, jedne na klemie czerwonej, a pozostałe pod tą czarną plastikową pokrywą przy błotniku (otwórz i zrób zdjęcie, zobaczymy czy tam wszystko jest co powinno).
Napewno to nie jest nic fabrycznego, więc raczej tak jak piszesz to jest od Webasto. Żeby wiedzieć jak to powinno być połączone musisz zdobyć schematy podłączenia, albo dojść po przewodach do czego idą.
Wyższej wersji webasto czy samochodu? Jeżeli myślisz o wyższej wersji samochodu, to na pewno nie ma takich bezpieczników (łączenia) w innych fabrycznych 1,6 16V. Zresztą widać, na zdjęciach, że są one zamocowane na jakimś pręcie i opaskami plastikowymi do linki otwarcia maski. Sprawdź jeszcze co masz pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika, może są to bezpiecznik po kolizji przeniesione poza skrzynkę, bo coś może nie pasowało ...
Edytowane przez mireczek01
