Ja też kupiłem na allegro wygłuszenie silnika z diesla i zadziałało. Jest znacznie ciszej. Aż dziwne, że taki kawałek materiału potrafi zrobić tyle roboty. Jego umiejscowienie jest chyba istotne, ponieważ powoduje chyba mniejszy rezonans pokrywy silnika. Mocowania pasują idealnie, wystarczy wsunać w istnięjące występy pokrywy i kilka plastikowych klików i po robocie.
Jak ktoś będzie szukał na allegro, to samo wygłuszenie trudno znaleźć, ale ci którzy oferują pokrywy silnika, chętnie odsprzedają samo wygłuszenie.
Tak, ale miejsca mocowania w kolektorze wydają się za duże, nie wchodzą tam jakieś gumki czy coś w tym stylu ?
Edit: Analizując zdjęcia silników na allegro wydaje mi się, żę w kolektor wchodzą gumki w które później wpina się na wcisk osłonę.
Edytowane przez Baq_80
Między osłoną a kolektorem ssącym są gumki mocujące (numer części dla zainteresowanych - 82 00 191 442). Niestety koszt w ASO ok 15 zł sztuka.
W kwestii samej osłony - pasuje wersja z Clio III - udało mi się trafić na allegro za 50 zł ;) Wersja z bagnetem oleju na środku. Po założeniu wygląda to tak :
thumb_hosting_zdjec_1392325962__zdjecie0156.jpgthumb_hosting_zdjec_1392326579__zdjecie0159.jpgthumb_hosting_zdjec_1392326610__zdjecie0160.jpg
Muszę jeszcze delikatnie ją przyciąć pod przewody wystające z lewej i prawej strony (po jakimś czasie mogą się przetrzeć, więc trzeba dmuchać na zimne)
  • 2 lata później...
Dobrą modyfikacją jest założenie zaworka zwrotnego na wężyku tylnego spryskiwacza. Po takim zabiegu płyn na tylna szybę leci od dotknięcia manetki. Zabieg prosty i nie wymagający demontowania czegokolwiek. Potrzebny jest kanał. Wystarczy zdjąć wężyk z końcówki i założyć zaworek. Ja nie przecinałem oryginalnego wężyka tylko dołożyłem kawałek innego. Pierwsza końcówka od strony kanału to spryskiwacz tylny.
witam
również chciałbym wyciszyć swojego fluenca 1.6 :) zacząłem od wyciszenia maski kupując matę od meganki 3, pasuje prawie jak fabryczna od fluenca (pasują nawet otwory) nie mniej jednak chciałbym wyciszyć jeszcze bardziej silnik i podwozie tak jak zrobili to giziq i rectosei/b] . Do tego celu chcę użyć:
MATA Wygłuszająca FILC POROSO wygłuszenie Z KLEJEM
z aukcji:
http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-filc-poroso-wygluszenie-z-klejem-i6591622110.html
zależy mi żeby matę łatwo się kładło a ta jest już klejem więc wydaje mi się, że będzie ok
Druga sprawa czy ktoś się zabierał za wyciszenie od komory od wnętrza komory silnika?
wydaje mi się, że do tego odpowiednia będzie mata butylowa np.: http://allegro.pl/mata-wygluszajaca-butylowa-bitumiczna-alubutyl-2mm-i5807088788.html
która musi być odporna na wysoką temperaturę, a dodatkowo nie trzeba jej podgrzewać przed aplikacją. Z tym, że po podniesieniu klapy nie bardzo wiem gdzie by to można było kleić...Można by też maskę dodatkowo wykleić a na to położyć matę czy miałoby to sens? Zależy mi też na wygłuszeniu komory silnika. Z tego co czytałem to pokrywa na sam silnik nie ma raczej sensu.
Mam pytanie odnośnie wyposażenia Megane III, czy były w opcji czujnik ilości płynu do spryskiwaczy, bo może taką modyfikację mógłbym zrobić, jak wczoraj na autostradzie skończył mi się płyn i sądziłem, że komputer MIII zasygnalizuje mi wcześniej rezerwę płynu ?
Ciekawe czy czujnik jakości powietrza da się dołożyć. Widziałem w clipie że w konfiguracji jest opcja do aktywacji.  Czujnik występuje w katalogu i ma numer 277230002R. Niestety znajduje się w górnej cześci (od strony silnika) modułu klimatyzacji i chyba będzie dość ciężko się tam dostać. Wiązka jest jedna według katalogu, więc wtyczka powinna być.
link do katalogu
Edytowane przez szmydu
