Pytanie o UCH.
Znalazłem ofertę że ma taki sam numer ale pewnie inne immo bedzie trzeba oczyścić. Ale neistety pochodzi z scenica? Będzie działał w megane?
A druga znalazłem taki sam numer ale z anglika i nie wiem czy będzie pasował na europejskie?
Jest numer i seria, ktora jak pamietam odpowiada za wyposazenie (czyli to co bedzie potrafil UCH). Tak przynajmniej twierdza Ci ktorzy probowali i mozna zalozyc wyzsza serie, ale po zalozeniu nizszej pewne funkcje moga nie byc dostepne. T
Ja znalazlem ten sam numer ale wyzsza rewizje do Clio i dalem magikom do przerzucenia calej pamiecy z jednego na drugi.
Polecam pokryc plytke sprayem zabezpieczajacym elektronika. Nowsze UCH sa fabrycznie takimi malowane.
cięcie
Dokladnie.
Ja dobieralem numer taki sam jak moj. Pewnie jakies numery sa zamienne, ale malo kto probowal.
Ja bym jeszcze sprobowal sprawdzic sam modul bo moze wystarczy przelutowac styk. U mnie w starym nie podawal ze scalaka niskiego napiecia do wlacznika szyby (przelutowanie nie pomoglo), ale drugi uzywany jaki kupilem tez nie do konca byl sprawny, bo na zimno swiatla migaly! Dopiero po przelutowaniu calej plytki ustalo.
Regulamin pkt.
5.6
5.7
5.13
Tomik
Edytowane przez Tomik
Model UCH. To chyba model FL.
Ja przenosilem cala pamiec miedzy modulami, ale numery moich sie zgadzaly.
Tomik - wystarczy wejsc na moj profil, zeby zobaczyc, ze jestem z UK wiec nie uzywam polskich znakow, bo ich nie mam.
Co do punktu 5.7 to chyba troche przesada.
Z cytowaniem to jakas nowa moda na forach. Wg mnie pokazuje to komu odpowiadam, ale jest regulamin to trzeba sie stosowac.
