Odpalanie nie tak jak pwoinno
Silver
Nie wiem gdzie to napisać, a potrzebuje błyskawiczną odpowiedz, gdyż jutro wyjeżdzam do Niemiec...
Czytałem forum, przyczyny i ewentualne porady jednak wszystko sprawdzone i nic.......
Chciałem dziś odpalić moją megi 1.6 16V po naciśnięciu start wł się cała konsola, światła, nawiewy, radio, słychać pompę ale silnik wogóle nie kręci........
Sprawdziłem opcje na pych... i odpaliła jednak ze startu nie chce, ani drgnie :D
Sparwiłem klemy akumlatora, oczyściłem zamontowałem na nowo, bezpieczniki w kabinie jak i te pod maską, wszystkie ok, nawet styki przeczyściłem wtyczek pod maską, zaraz te przy bezpiecznikach, reakcji nie ma żadnej... rozebrałem pół silnika żeby się dostać do czyjnika położenia wału wyczyszczony i też nic.....
Co to może być?? co jeszcze mogę spawdzić ??
To tak jak by rozrusznik był rozwalony, ale dobrze wiemy że lepiej w przypadku naszych aut się zapytać, mamy je nafaszerowane elektroniką...
Uprzejmie proszę o pilną pomoc, muszę to dziś zrobić, przed wyjazdem...
Pięknie z góry dziękuje
Regulamin pkt. 5.10
0cool
Edytowane przez 0cool
Jeśli masz dostęp do rozrusznika to: sprawdź wąską wtyczkę, którą płynie prąd ze stacyjki na rozruch. Często jest luźna lub spada. Jeśli to nie pomoże to popukaj w rozrusznik trzonkiem mlotka, może podwiesiły się szczotki. Jeżeli i to nie pomoże to tylko warsztat.
sprawdze jeszcze jutro z rana jeśli nie no musi isć do warsztatu...
Jeśli chodzi o mnie jestem pewien nie mal że to rozrusznik, ale czy wymiana na nowy pomoże ?? czy one tak szybko padają ??
Edytowane przez Silver
nie cytujemy w całości posta, pod którym bezpośrednio odpowiadamy! ciężko zrozumieć ?
No ale karta działą i stacyjka sie załącza działa radio szyby itp ale silnik nie kręci, jak go z górki zepchne i z 2 to odpali
Dodano: 28 paź 2012 - 00:53
Chłopaki nadal ten sam problem cały czas, w Niemczech niestety ale nie ma dobrych mechaników, elektryków itp...
Wypisze wam co sprawdziłem do tej pory... zawsze naprawiam megi sam bo jest banalna w naprawie ale teraz głowe mi urwało...
wykluczyłem:
Imobilajzer - bo z 2 biegu odpala
Rozrusznik też jest cały - na krótko kręci
Podłączona pod komputer - 0 błędów (no wiadomo poza poduszką co jest standardem w 2 kto ma ten wie a jak nie wie to się przekona jeszcze hehe)
napięcie - wszędzie jest takie jak powinno
Akumlator - naładowany też chodzi idealnie
bezpieczniki - wszystkie zdrowe żaden nie jest przerwany zarówno te pod maską jak i w kabinie
CO TO MOŻE ku..... BYĆ ?????? już na prawde nie mam głowy a w salonie Renault powiedzieli mi 90zł podłączenie pod komp + 200zł sprawdzenie co jest + części + robota... POWALIŁO ICH TOTALNIE...
Nadal próbuje uparcie dojść co i jak... HELP
Ktoś mi powiedział że przekaźnik sprawdziłem tą żółtą kostkę (czyli przekaźnik) w kabinie zaraz nad bezpiecznikami i też jest OK
CZY MAMY JAKIEŚ PRZEKAŹNIKI POD MASKĄ ??
  • 5 tygodni później...
Drodzy znawcy, mam dziwny problem z odpalaniem, gdy auto postoi dłużej niż 5 godzin nie chcę odpalić (załącza się zapłon), przy normalnej procedurze tj. naciśnięte sprzęgło, włożona karta i naciskanie guzika start/stop. Przy procedurze z naciśniętym hamulcem i wrzuconym "luzem" auto nie robi nic, włączy się również zapłon tak jak i przy sprzęgle.
Pojawia się komunikat select neutral - ale luz zawsze mam wrzucony i działa to tak : przy sprzęgle i luzie naciskam guzik nie dzieje się nic cały czas jest włączony zapłon puszczam sprzęgło (do następnego kliknięcia guzika) bo gdy go nie puszczę to zapłon zgaśnie, ale puszczam i słusze w okolicach lewej strony deski rozdzielczej "klick" i znów pokazuje się seleck neutral i tak z 15 razy, a później odpala i jest wsztstko w normie. Drodzy koledzy pomóżcie co i gdzie to może być ;) Mam nadzieje, że w miarę dobrze to opisałem ;) Pozdrawiam i czekam na pomoc ;)
Dodano: 26 lis 2012 - 20:27
koledzy tu jest ten problem opisany tak jak u mnie. . . bo znalazłem, sorry za kopiowanie, ale tamten dziwnie umarł ;)
Połączyłem oba wątki
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
