Schemat
eeenia
Witam potrzebuje SCHEMAT skrzynki elektrycznej z przekaznikami bsi do Renault MeganeII 1,6 głowny problem to z wycieraczkami nie działąją.
silniczek sprawny na krotko chodzi
zasilanie nie dochodzi do wtyczki
szukam długo schematu ale konkretnego do tego samochodu nie znalazlem
Dodano: 06 paź 2012 - 18:52
jakąś chociaż podpowiedziedz gdzie znajde? czy musze wejsc na Download i zeby cokolwiek pobrac zarejestrowac sie znowu tam na kolejnej stronie. bylbym wdzieczny za podpowiedz..
pozdrawiam
Jak włączysz I bieg wycieraczki to na pinie2 powinno pojawić się napiecie plus w odstępach na ile masz ustawione przerwy .Jak włączysz II bieg to na pinie 1 powinno być cały czas napięcie plus.Powrót do pozycji spoczynkowej odbywa się przez pin 6.
Witam ponownie ja dalej z tymi wycieraczkami na wstepie ja do slniczka wycieraczek mam wtyczke cztero pinowa i na niej niema napiecia co moze byc przyczyna ze go tam niema na zadnym pinie czy to moze pajak przy kierownicy Pozdrawiam Serdecznie
P_r_z_e_m_o
rocznik 2003 1.6 16v tak posiada czujnik dszczu ale juz jak go kupiłem to nie działał a teraz wcale nie działaja czasam pojawia sie na piecie na wtyczce przed silniczkiem ale sporadycznie i słabe prosze o jkies wskazówki bo juz wysiadam przynim
co się pojawia na pięcie <czerwona>:idea:
Przykro mi ale cały czas pokazuje ten sam schemat. Wtyczkę i rozpiskę pinów nasz w załącznikach.
wtyczka.pdf
piny.pdf
ale czy mozesz mi odpowiedziec czemu niemam zasilania na tej kostce przy slniczku co morze byc przyczyna bo juz niemam sił daj jakies wskazówki bo wywale te auto na złomeks bo nerwy mnie puszczaja pozdro
<czerwona>
P_r_z_e_m_o
