Jaki płyn do chłodnicy?
Było max, zeszło teraz może ze 2mm poniżej tej kreski, więc nie ruszam i obserwuję.
EDIT: @pbet Dziwne jest to, że na drugi dzień płyn chłodniczy wrócił do poziomu max :) Może sprawdzałem kiedy auto stało na nierównym terenie?
Edytowane przez maciejmacku
Jaki by nie był, a nawet olej to wszelkie pochyłości wprowadzają błąd do pomiaru ale powinno być widać np. w zbiorniczku wyrównawczym, że płyn nie idzie równo tzn. gdzieś jest bliżej, a gdzieś dalej miarki.
  • 2 lata później...
Witam, w czerwcu serwis aso wymieniał rozrząd i m.in. płyn chłodniczy, na moje pytanie jaki dostałem odp,że taki jak miał wyjeżdżając z salonu,poszukałem że dedykowany jest Glaceol RX type D, ale jak szukam w necie ma barwę zieloną, ten mój z tego co pamiętam, był żółty. Dzisiaj spojrzałem,że jest go trochę mniej niż minimum, znalazłem z poprzedniego samochodu 1L k2 kuler zielony (nawet nie otworzony).
Zastanawiam się,czy dolać tego kulera, czy szukać tego Glaceol'a w jakimś Gordonie? Szukając Glaceola w necie znalazłem na forum chyba Dacii,ze ten płyn jest zielony,ale potem zmienia barwę na jasno żółty, jest to możliwe?
