kłopoty z z tankowaniem
maek1967
Megane 2 1.6.16V benzyna
proszę o pomoc!!! ...od jakiegoś czsu mam problem z tankowanaiem benzyny ....co chwila "wybija" pistolet i przerywa tankowanie...i tak skokami dopiero mogę tankować! Proszę o pomysły jak to naprawić
Wzdłuż rury wlewowej poprowadzona jest cienka rurka odpowietrzająca. Łączy się z rurą wlewową trochę poniżej korka. Pewnie jest niedrożna i stąd te problemy.
Dziękuje za odpowiedź - a może wiesz jak się do niej dostać?
A jak nawet trochę poleci do zbiornika to i tak filtr zatrzyma. Zdaje mi się, że ten wężyk przy samym zbiorniku ma złączkę, tylko potrzebny byłby kanał by tam rozłączyc.
Papuga :(
Dziś zrobiłem ostatnie tankowanie przed rozbiórką...i tu zdziwienie jak zwykle włożyłem pistolet do wlewu i to samo ! jednakże cofnąłem trochę "płycej" i paliwo zaczęło płynąć BEZ PROBLEMU! Z RADOŚCI nie zwróciłem uwagi czy w takiej pozycji pistolet sam " trzyma czy nie" Dlatego proszę o Wasze doświadczenia jak "głęboko" wkładacie pistolet?
dzięki za odpowiedź!
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
