Niskie napięcie na styku od ogrzewania tylnej szyby
Kilka dni temu przestało mi działać ogrzewanie tylnej szyby. Dzisiaj sprawdziłem połączenia i niby jest w porządku poza jednym - niskim napięciem na styku. Pojawia się tam tylko 1,5V - zanim zacznę wszystko rozbierać chciałbym się dowiedzieć czy może któryś z szanownych forumowiczów miał już taki przypadek ? Gdyby spalił się bezpiecznik to raczej nie powinno tam być wogóle napięcia - no chyba, że dodatkowo jest jakieś przebicie. Bezpiecznika jeszcze nie sprawdzałem bo wizja dostania się do skrzynki w komorze silnika skutecznie mnie odstrasza :( Co ciekawe po wciśnięciu włącznika ogrzewania tylnej szyby, nie słyszę wogóle załączenia przekaźnika (tak samo przy klimie, która notabene działa) czy to możliwe, żeby był tak cichy, że go nie słychać ?
Dzięki za wszelkie sugestie i pozdrawiam.
Marcin
Udate
Problemem okazał się przewód w wiązce klapy (taki biały gruby) - był przełamany. Przeciągnąłem przez wiązkę nowy, podłączyłem i jest OK. Wstawiłem troszkę cieńszy ale mam nadzieję że da radę :) no chyba, że ktoś mógłby się jeszcze wypowiedzieć czy lepiej wstawić identyczny to wtedy na dniach bym dokupił i wymienił.
Edytowane przez marcelus
