brak świateł cofania po wymianie poduszki skrzyni biegów
Megane 2 1.6 16V 2003R
Po wymianie poduszki (nieudonlej..tzn wielkie problemy z demontażem zespołu filtra powietrza;przewodów itd ) zauważyłem brak oswietlenia! światła cofania.
Podejrzewam że musiałem coś "uszkodzić"..nie zmontować lub urwać....
Mam związku z tym pytania:
1.czy po ponownym wyjęciu akumulatora ( czy trzeba będzie wyjąc jego podstawę?) będzie widać jakiś czujnik który móg zostać uszkodzony lub rozpięty ( a może tam w tym miejscu go niema?)
2."głupie" pytanie ....oświetlenie cofania jest w obu lampach ? ( bo chyba niemożliwe jeżeli tak jest aby obie żarówki "spaliły" się jednocześnie...Pytam dlatego że demontaż lamp tylnych też chyba nie jest łatwy....i jeżeli tak to żarówek niema co sprawdać... napewno coś namieszałem podczas wymiany poduszki)
Dziękuje za pomoc i szczegółowe wskazówki ,rady,zdjęcia...
Najprawdopodobniej rozłączona wtyczka na czujniku przy skrzyni. Uważaj by nie zapalać auta jak będzie bieg włączony, wciskając tylko hamulec. Możesz nie mieć komunikatu, by dać na neutralny. Czujnik ma 3 stany: wsteczny - świeci cofania i sygnał do kompa o włączonym biegu, inny bieg- sygnał do kompa o włączonym biegu i neutralny- brak sygnału i nie świeci wsteczny. Po rozłączeniu wtyczki jest identycznie jak w trzeciej opcji.
Tak to przynajmniej ktoś ostatnio w innym temacie na forum wyjaśniał.
Dzięki za info ...mozesz wierzyć lub nie ale znalazłem wcześniej te materiały.....Jednakże mam wątpliwości....w jednym z tych opisów jest mowa o czujniku do którego dostajemy się po wyjęciu akumulatora i podstawy ..natomiast w drugim jest mowa o zdejmowaniu koła i tak dalej.....Dlatego drążę ten temat i proszę o radę (może to ten sam?).Jeszcze dodatkowo mam pytanie czy ewentualnie nie mogłem zrobić błędu podczas motażu przewodów do klem ( dodatkowo obok podstawy też jest ciekawe połaczenie) akumulatora ....ponieważ jak chyba Wiesz w megance 2 trochę ich jest.....
CYTATY!!!!
Podkładasz się z niezrozumienia tekstu pisanego czy to świadoma prowokacja?????
A co do tematu- sam widzisz że są różne opisy tak jak i kilka rodzajów skrzyń w zależności od ilości biegów, oraz kilku rodzajów silnika. (różnice w korpusach) Trudno mi na odległość wyrokować co masz pod maską.
Masz opisy gdzie tego szukać, to tylko 2 miejsca do sprawdzenia.
Jakby to była pomyłka w podłączeniu klem to miałbyś większe problemy, nie tylko brak światła biegu wstecznego.
Uważam ze to bardziej brak styku na kostce tego czujnika, wtyczka może nawet siedzieć na swoim miejscu jednak nie kontaktuje. Jest to możliwe jak szkrzynią w czasie wymiany poduszki ruszałeś.
Tak się złożyło że niedawno zmieniałem ten czujnik. Jeśli masz taki sam silnik to czujnik można znależć po zdjęciu lewego koła głęboko na dole zielona wtyczka. Najprościej można sprawdzić włączając wycieraczki w automat i wciskając wsteczny- jeśli nie zadziała wycieraczka to czujnik nie działa.
Dziękuje
Przeginasz kolego z tymi cytatami!!! Chcesz mieć forum w wersji DEMO??? (brak możliwości pisania postów)
Przydzielam kolejne 2 punkciki karne, ileż można upominać i przypominać o zasadach??
