dobór czujnika
Musze wymienić czujnik włączania świateł cofania ( skrzynia) w Megane 2 1.6.16V benz.Sprawdziłem kilka tych czujników i mam wątpliwości jakie są właściwe numery ( zamieników) z n/w firm:
1.FAE - ?
2.EPS - ?
( MOJE TYPY TO FAE.40998 oraz EPS.1.860.245...)
Chciałbym podyskutować z Kimś kto "trenował" to zagadnienie
Dzięki za info
Zadzwoń do ASO po nr VIN podadzą Ci nr OEM czujnika, wtedy możesz to porównać do zamienników. W odwrotną stronę może być trudno.
Jak chcesz sprawdzić co masz spróbuj w sklepie internetowym Inter Cars.
Numery OEM znam ale czesto w zamieninikach wszędzie występują .....a przecież są poważne różnice ( np. 2pin lub 3 pin ...) Także dobrze by było aby ktoś kto to naprawiał ....przekazał swoje doswiadczenia.....
To raczej zwykły włącznik i będzie pasował każdy o tym samym gwincie i długości(2 czy 3 piny to już szczegół),chodzi tylko i wyłącznie o to żeby wybierak w skrzyni dokonał jego włączenia przy przesunięciu na wsteczny...mógłby być nawet od Zaporożca ;) Edytowane przez tom2125
tom2125, G- prawda. Może w Megi I ale nie w II gdzie ten czujnik odpowiada także za sygnał pozwalający na odpalenie lub nie silnika w zależności czy mamy neutral czy bieg i który z pedałów mamy wciśnięty. M /S II to nie pabieda czy zaporożec.
Dlatego napisałem,że pomijam ilość pinów i podtrzymuję swoje..każdy z trzema pinami i każdy z dwoma pinami w zależności czy skrzynia manual czy auto,byle długość i gwint się zgadzał...jeżeli Zaporożec ;) Ci nie odpowiada to może być np. od Nissana. To tylko włącznik jedno lub dwubiegunowy.post-47116-0-40745400-1353944372_thumb.jpgpost-47116-0-16501000-1353944379_thumb.jpg Edytowane przez tom2125
Weź jeszcze poprawkę na kombinacje łączeń pomiędzy tymi trzema pinami. Nie wszystkie marki muszą to mieć ujednolicone, choć produkowane w jednym konsorcjum maja większe na to szanse. Nissan to dobry trop.
;) No i coś w tym jest. Przepatrzyłem 4 schematy ( więcej już mi się nie chciało ;) ) i rzeczywiście wykorzystane są dwa piny.
Jednym "leci" zasilanie po bezpieczniku, drugi kończy się w skrzynce BSI i stamtąd jest sterowane wł/wył świateł cofania. Skoro tak jest to nie ma najmniejszego problemu aby informacja o włączeniu wstecznego przekazywana była dalej.
OK
Jak w takim razie przekazywana jest informacja o włączeniu każdego innego biegu prócz wstecznego kiedy to światła cofania nie świecą, a silnik nie odpali bez naciśnięcia sprzęgła zamiast hamulca??
Biegi 1,2,3,4,5,6??
Temat pytania dotyczy przecież megany II
Opcja z dwoma przewodami mającymi 2 stany jest normalna dla biegu wstecznego i świateł cofania, nie spełnia jednak wymogów dla pozostałych biegów, wystarczy info o pozycji neutralnej to jednak już 3 stan.
Edytowane przez gojgien
No i to jest w tym momencie zakręcone ;)
Bo okazuje się, że są dwa czujniki jeden 2-pinowy, który wskazuje włączenie biegu wstecznego i drugi, 3-pinowy, który jednocześnie jest czujnikiem biegu wstecznego i położenia neutralnego. Nie wiem, nie potrafię, na razie znaleźć czy są one zanotowane w tym samym miejscu skrzyni biegów czy nie i czy przypadkiem ten czujnik 3-pinowy nie jest stosowany w skrzyniach automatycznych. Na rysunkach ze schematów elektrycznych wynika, że te czujniki są w tym samym miejscu.
Rzeczywiście MII/SII ma zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika "na biegu".
Dzisiaj nie chce mi się przekopywać przez serwisówki, tam coś powinno być na ten temat.
Z tego co przy okazji widziałem u siebie i co w innym temacie jest opisane, to czujnik na skrzyni jest jeden i to właśnie 3 pinowy u mnie siedzi. Od początku staram się wytłumaczyć, że nie jest to takie proste i jednoznaczne, co tam zostanie zamiennie wstawione. Tyle w temacie.
Przypuszczam, że potrzebny będzie taki lub jeden z tańszych zamienników widocznych w tabeli, niżej na tej stronie:
http://sklep.salko.pl/produkt,66109,191,czujnik-biegu-wstecznego-RENAULT-2001&gt%3b-%283-styki%29.html
Jednak nie zaszkodzi zadzwonić przed zakupem do działu z częściami ASO, w celu sprawdzenia numeru referencyjnego czujnika, na podstawie danych auta.
;) Zgadzam się z Tobą, po prostu temat mnie zaciekawił ;) Dlatego też od początku odsyłałem do Nr OEM, a nie zamienników.
A ja znalazłem coś takiego (załącznik).
Jak na razie tyle, trzeba trochę dokumentacji jeszcze przerzucić ;)
skrzynia biegów.pdf
