problem z centralnym zamkiem
do tej pory centralny zamek sam się nie zamykał gdy jechałem ,po odłączeniu akusa gdy ruszam zamyka się centralny zamek .Czy jest możliwość aby zrobić to w taki sam sposób jak było przed odłączeniem akusa.Czy to jest normale ,czy coś się zepsuło?
Włącz zapłon i przyciśnij centralny zamek w samochodzie w pozycji - otwieranie i przytrzymaj przycisk przez 5s, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.
Masz to w instrukcji samochodu - jeśli takową posiadasz jak nie to jest na ftp.
Ja tez mam problem. Kupiłem niedawno Scenica z alarmem . Zamki blokuja sie po ruszeniu z miejsca, lecz nie mogę otworzyc pożniej drzwi od srodka przyciskiej centralnego zamka. Jeśli ktos chce z zewnątrz wsiaść to musze otworzyc drzwi od środka.
Sprawdzałem bezpiecznik - wszystko w porządku. Przycisk centralnego zamka w samochodzie w ogóle nie działa, nie jest podświetlony. Chciałem sprawdzić, byc może poluzował się kabelek zasilający na wyłączniku, lecz nie wiem jak ściągnąć przycisk centralnego zamka, a nie chciałbym czegos uszkodzić.
Coś mi się nie zgadza to w końcu jak te drzwi otwierasz ?
zdunman, zaczepy sprężyste tego wyłącznika są kruche. Proponuję wyjęcie popielniczki i odkręcenie torksów trzymających podstawę popielniczki i panel nawiewu. (klimatyzacji) Zdemontować panel z zatrzasków. Roboty więcej ale pewność, że nic się nie połamie. (u mnie sie złamały dwa języczki, i tak to musiałem rozkręcić, by zamocować wyłącznik z powrotem)
Nie znalazłem na forum odpowiedzi na mój problem ale może ktoś spotkał się z czymś podobnym. Otóż od kilku dni nie mogę otworzyć auta za pomocą CZ ani używając pilota ani używając włącznika wewnątrz samochodu. Zamykanie działa normalnie. Do dodatkowo nie włącza się CZ przekraczając jakąś tam prędkość (tak jak to jest w renault). Teraz żeby otworzyć auto wciskam przycisk pilota żeby wyłączyć alarm a następnie otwieram jedne drzwi kluczykiem (chyba żadne nie są podłączone z funkcją matki) i dopiero po podniesieniu klamki otwiera się cały samochód. Zamykanie odbywa się normalnie za pomocą pilota (zamyka się CZ i włącza alarm). Czy ktoś spotkał się kiedyś z czymś takim lub ma pomysł co może być przyczyną. Domyślam się że wyjściem byłaby wizyta w ASO ale chyba nie chcę wydawać tyle kasy Smile
A w której to instrukcji bo nie mogę znaleść? Czy w phI też jest taki bajer?
dudu, niestety jedynki tego nie miały. Nawet niektóre PhII, z wczesnego okresu produkcji, także były pozbawione tej funkcji.
(przy okazji: warto uzupełnić dane w swoim profilu i powypełniać pola z rocznikiem, bądź wersją auta IPhI, IPhII,itd. ułatwia to odpowiedzi na zadawane pytania)
