Pytanie do znawców Clipa
jako, że przeurocza ósemka przyprawiała mnie o wrzody od dwuch miesięcy, zrobiłem sobie uczciwy down grade do win 7 32 bity. mam nadzięję, że zyskałem dzięki temu trochę spokoju :) CLIP jeszcze nie poszedł ale mam nadzieję do wieczora go uruchomić
na wirtualnej maszynie pójdzie bez problemu, instalujesz najpierw maszynę wirtualną potem na niej XP ka pirat staje się wtedy legalny a pod nim instalujesz clipa którego następnie powinno się bez problemu uruchomić pod ósemką. Tyle, że pod ósemką jedynie restarty są bezproblemowe więc...
kurcze, mam problem z instalacją :/ Pobrałem wersję 1.38. Podczas próby instalacji pojawia mi się komunikat, że to nie jest platforma CLIP. Tak na siudemce 32 bity jak na wirtualnym XP. CLIPa instalowałem raz w życiu :) Powinienem zmienić jakieś ustawienia systemowe czy poprostu mam skopaną wersję?
o już mam :) poprostu proces leczenia był niekompletny w ridmi :)
Edytowane przez subratri
to instaluje vmware skoro tam działa :) windowsowe niestety nie. I znowu od nowa :)( jak by ktoś w między czasie miał tabletkę pod win7 albo miał wiedze gdzie apteka :) to poproszę ;)
Dodano: 07 kwi 2014 - 23:59
poszło wreszcie na Oracle. Swoją drogą t ciekawe, że tylko MS stwarza problemy. Każda inna firma sobie radzi ;)
138 na pierwszy rzut oka całkiem spoko. Trzeba się będzie przyjrzeć temu dokładniej ;)
Dodano: 10 kwi 2014 - 13:07
Czy da się podpiąć Clipa do nissana? Konkretnie do nv400. Powinien to być bliźniak Mastera ale czy clip go ogarnie? Ma ktoś doświadczenia?
