Falujące obroty
Baju1007
Witam od kiedy zaczęły się silniejsze mrozy tzn -5,-10 moje autko odpala dobrze ale zaraz po odpaleniu obroty zaraz zaczynaja falowac i silnik tak jakby sie dlawil az w koncu gasnie musze podtrzymywac go gazem zeby nie zdechł natomiast jak jst cieplo temperatura dodatnia wszytsko jest ok wiec nie wiem w czym tki problem..??pomóżcie panowie. Pozdr. silnik to 1.5dci 86km rok 2002
P_r_z_e_m_o
Dodano: 08 sty 2013 - 20:25
Czyli co..??nikt nie jest w stanie dać mi jakiś wskaówek na mój temat..?myślałem ze ktoś ma podobny problem lub miał
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
świece żarowe wymienione na bosha 4szt.
A stare były spalone? Nowe grzeją (dostają prąd)?
wtryski regenerowane wszystkie
To samo... Były uszkodzone? Na jakiej podstawie ktoś postawił taką diagnozę?
pompa myśl że w porządku z resztą jak wcześniej napisałem jak jest dodatmia temperatura to jest ok olej mam elf 5w 40
A pod CLIPa samochód był w ogóle podpinany? Bo mam wrażenie, że ta cała "naprawa" to jakaś zgadywanka mechanika.
Diesel to dość prosty układ nawet w wersji CR. Potrzeba ciśnienia sprężania, "odpowiedniego" wtrysku paliwa (pompa+wtryski), przy zimnym silniku sprawych świec i sprawnego rozrusznika z odpowiedno mocnym akumulatorem i musi zapalić.
Tak kolego żadna świeca nie grzała z zapalaniem nie mam problemu.Wtryski przyczyną regeneracji były drgania silnika.Jak już wcześniej napisałem po odpaleniu silnik faluje i po kilkunastu sekukndach gaśnie i tak w kółko aż sie rozgrzeje jak jest dodatnia temperatura to jest ok. niestety nie mam możliwości podłaczenia auta pod clipa bo to jest program typowy do renówek tak..?w mojej okolicy nie ma typowego warsztatu ktory zajmuje sie francuzami typowo.
Bez podłączenia pod CLIPa ładujesz się tylko w koszty. No i nie mów, że Inowrocław to taka "pustynia"! Jest zdaje się nawet ASO Renault a poza tym masz rzut beretem do Torunia czy Bydgoszczy więc nie rozumiem problemu.
