Głośno przy 100 km\h
marcinxc24
Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Renault Megane z 2003 roku, problem jest tego typu jadąc około 90 - 100 km\h w aucie jest głośno.
Dzwięk przypomina sportowy wydech, którego nie posiadam, byłem przekonany że być może któryś z tłumików drga i uderza o podwozie, zajechałem
na podnośnik, i wszystko jest ok, dodam ze wydechy wyglądają dobrze, nie ma dziur, dobrze też są zawieszone więc raczej nie ma opcji żeby wibrowały i
uderzały o podwozie, łącznik elastyczny też wygląda dobrze. Ma ktoś może pomysł dlaczego tak buczy? przy 110 - 120 km\h uspokoja się powyżej znowu buczy.
Ja bym obstawiał mimo wszystko łącznik lub jakieś nieszczelności na wydechu. Wystarczy rozkręcić opaski wydechu i spróbować na nowo spasować. Też tak miałem, okazało się, że opaska za katalizatorem była skorodowana. Po wymianie nastała cisza.
Osobiście wątpię aby tłumik tylni miał coś do tego, u mnie jest mała dziura w nim i nic się nie dziej. Proponuję przyjrzeć się mocowaniom rury wydechowej. Tłumika końcowego nie powinno być widać spod zderzaka. U mnie trochę hałasował wydech jak poleciały mocowania.
Ok rozumiem, mowa tylko o mocowaniach, znaczy tych zaciskach między tłumikami, trzeba bedzie zajechać jeszcze raz na podnośnik i pozaglądać, problem w tym iż mieszkam w Niemczech, a takie zajechanie i podniesienie auta sporo kosztuje:/ no ale co zrobić, te buczenie jest nie do wytrzymania czasem, jakbym miał sportowy wydech:/ radzicie te opaski odkręcic i zamocowac jeszcze raz? czy wymienić nawet jesli bedą ok?
Chłopie jeżeli nie miałeś nic robione z układem wydechowym to masz cały pospawany od plecionki przez kata, rurę wydechowa za katem plus tłumiki przelotowy i końcowy. Jest to całość. Sprawdź plecionkę czy nie ma tam przedmuchów, potem 2 mocowani układu wydechowego czy guma jest cała, jeżeli puściła to układ wisi na sznurkach i wydech może hałasować. Co mi także przyszło do głowy to możliwe, że osłona termiczna nad katem tłucze o niego.
Więcej upomnień nie będzie
Tak sie składa, że dziś auto było na podnośniku i z wydechem jest wszystko ok, nie są gumy urwane czy coś w tym stylu, przedmuchów też nie ma:/ plecionka tez sie trzyma:/ nie mam już pojęcia co może byc:/
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Dodano: 10 sty 2013 - 21:41
A co Panowie powiecie na taką teze jak poduszki silnika, lub łożysko? a może opona któraś lub koło, opony mają jeszcze dobry bieżnik, około 4 mm, ten dzwięk na bank dochodzi z tyłu
Edytowane przez Prezes
Hmm tak jak pisałem, może i łożysko, nie mam już sił do tego auta:/ w piątek jade na warsztat i niech coś zrobią, ewentualnie wymienie cały układ wydechowy i bede miał spokoj;)
Dodano: 18 sty 2013 - 14:43
Według niemieckich mechaników, okazuje się że za te buczenie odpowiedzialny jest kolektor wydechowy:/ tłumik ostatni też niedomaga, wiec poradzili wymienić ostatni tłumik dzięki czemu zwiększy sie przepustowość i coś może pomoże, jeśli nie to kolektor do wymiany:/
Dodano: 18 lut 2013 - 19:37
Problem rozwiązany, powodem była pęknięta guma pod silnikiem, co powodowało wibracje silnika i tłumika.
Ale jaka/która guma pod silnikiem bo mam tak samo, a mi mechanior powiedział, że kolektor jest pęknięty i dla tego buczy tak samo jak tobie przy 100km/h
