Sprawdź czy nie masz mokro w schowkach w podłodze, i stosuj klimę w automacie jeśli masz, oraz opcję "dobra widoczność". Można w czasie jej pracy odłączyć ogrzewanie tylnej szyby i lusterek zewnętrznych jeśli tego nie potrzebujesz. Sprawdź też drożność odpływu z układu nawiewu, robota z pod auta.
było już kilka razy...
jak już wyżej pisali:
1) filtr kabinowy
2) obieg otwarty
3) suche dywaniki i wykładzina
4) sucho w przednich schowkach podłogowych
5) szybę możesz przetrzeć raz od wewnątrz jakimś środkiem do odtłuszczania, bo niestety zbierają się na niej różne tłuszcze wyrzucane z kratki na podszybiu
6) na krótkich trasach nie używaj ogrzewania, bo gdzieś to musi się później skroplić
Ja zawsze włączam ogrzewanie, uchylam szybę podczas jazdy (2cm - 3cm ) to jest najlepszy sposób żeby odparować wilgoć z auta.
Oczywiście powyższe pkt. też muszą być zachowane :D
Szyb nigdy nie wycierać od wewnątrz. Bo potem ta woda z mokrej szmaty odparowuje do auta.
Piankę?? co to za pianka??ja kupiłam płyn..ale strasznie mazał szyby, nie wspomnę o zapachu! ;) ..a teraz..jak tylko mam czas porządnie wycieram szyby..i później jak nawet po dobie wsiadam... nie parują.. staram się też wyrównać temperaturę w aucie z temperaturą na zewnątrz - pod koniec jazdy rzecz jasna :D
no i zapeszyłem...
zaraz po napisaniu posta musiałem iść skrobać szyby od wewnątrz... :D szyby zamarzły po 10 minutach od zaparkowania. a wcale nie grzałem w aucie...
pianki masz np. tutaj
http://allegro.pl/pianka-do-czyszczenia-szyb-i2894725273.html
http://allegro.pl/liqui-moly-pianka-do-czyszczenia-szyb-300ml-i2877387173.html
http://allegro.pl/motip-pianka-do-czyszczenia-szyb-w-sprayu-400ml-i2892051638.html
ja zaraz skoczę po pochłaniacz wilgoci w takim razie.. bo na np WEBASTO jeszcze odpowiednio nie zapracowałam.. jest to bardzo fajny bajer o którym pewnie słyszeliście..ale strasznie drogi.. nastawiamy ogrzewanie aby sie np włączyło pół godzinki przed naszym wyjściem i wsiadając potem do auta niedosc że mamy ciepło to i szyby nie bedą parować :D
