Megane II, prośba o ocene
delano
Cześć. W związku ze sprzedażą starego samochodu planuje kupić coś świeższego ;) Może do konkretów, czego dokładnie szukam:
Typ: Kombi
Silnik: benzynowy 1.6 lub 2.0 (chociaż o ten drugi raczej ciężko...)
Wyposażenie: Byle by się szyby otwierały i była klima ;)
Krajowy/sprowadzany nie ma znaczenia
Kwota: Chyba mogę pokusić się o coś z rocznika 2005
Znalazłem kilka ofert, narazie skupiam się w swoim rejonie +/- 100 km :D
http://otomoto.pl/renault-megane-1wlasciciel-krajowy-C27594198.html
http://otomoto.pl/renault-megane-C27624949.html
http://otomoto.pl/renault-megane-1-6-16v-sekwencja-brc-C27396816.html
Mam też kilka pytań:
Każda po lifcie powinna mieć obwódki na grillu ?
I jak się sprawuje silnik 1.6 (KFZR, cewki - słyszałem)? Nie ma strachu wyprzedzać ? Czy lepiej czekać do śmierci aż się trafi 2.0 ? ;)
Samochód będzie głównie użytkowany w mieście, oraz dłuższa trasa 2-3 razy do roku.
1 adnotacja SPRZEDANY
2 Mysłowice, tu uważaj, czasami auta wstawiane do komisów na giełdzie i potrafią długo tam stać, podobnie jak w rejonie Gliwickiej giełdy. Zwróć uwagę czy sprzedający to faktycznie właściciel.
Dodano: 18 sty 2013 - 14:35
Bardzo prawidłowa praktyka, nie warto szukać dalej, choć i to 100km to już czasami poza granicą opłacalności dojazdu. Najlepiej kogoś z tych okolic o wstępne sprawdzenie auta najpierw poprosić.
cięcie
1. I tak mi się nie podobała... :D żartuje ;)
2. Domyślam się , staram się unikać komisów, chociaż nie wykluczam tam zakupu jeśli będzie wszystko ok. Chociaż czasami gdy wracam z pracy w nocy i widze co stoi na lawecie koło jednego z komisów w okolicach giełdy... ;)
Edytowane przez gojgien
Tutaj przełożenia są świetnie dobrane, do wyprzedzania przy 80 czy 90 startuje z czwórki, rzadko mi się zdarza żebym redukował na 3 bo nie ma potrzeby, chyba że jest na prawdę ciasno, niektórzy narzekają że powyżej 130 jest głośno za sprawą obrotów, ale przez to auto na 5 idzie bardzo ładnie. Jakbym miał brać 2.0 to wolałbym 1.9.
Na temat trzeciej ktoś się wypowie ? Wygląda ładnie... no cóż, jutro będziemy dzwonić i o wszystko się pytać :D
Dodano: 04 lut 2013 - 15:15
Szukamy dalej... ;)
http://otomoto.pl/renault-megane-ksenon-super-stan-C27324285.html
Wygląda nieźle, ale:
-nie widze naklejki na prawym progu przy tylnym nadkolu - po lewej jest zżółknięta)
-na 1 zdjęciu błotnik gorzej spasowany przy przednim słupku
-brak trójkącika na lewym błotniku przy lusterku- drobiazg
-spalona postojówka w prawej lampie :)
-są dwie karty, jest szansa, że jak był uderzony to niezbyt mocno.
Przy 80 czy 90 km/h redukcja na 4 biegu u nie reaguje przy gaz do dechy, tylko reaguje jak stopniowo dodaje gaz.
nie za bardzo rozumiem o co chodzi Ci w tym zdaniu, ale spróbuje się domyślić, mam 90km na 4 biegu daje gaz i auto idzie od razu, jakie stopniowanie gazu? musisz naciskać po 1cm żeby przyśpieszał :) ?
tak jakby ze co 1 cm dodaje powoli dodaje gaz, bo od razu gaz do dechy nie reaguje tylko taki gwizd i czuje jakby silnik dusił się. Kilka razy było ze nic reagował, po chwili szarpał auto i potem rozpędza się ale niestety coś pali z silnika(dziwny zapach ) przy gwałtownym ruszaniu.
Powiedz mi czy u ciebie jest tak im zimniej na dworze czyli np. minus 10 stopni auto przez 20 km (cala drogę) jest taki jakby zamulowany, słabo reaguje na dodanie gazu, a jak temp. na dworze wrośnie np. do 10 stopni to auto lepiej jedzie, lepiej reaguje na gaz itd? Ciężko wyprzedzić seicento.
A może po prostu sprzęgło masz na wykończeniu?? Gwizdy przy ostrym naciśnięciu na gaz, szarpania i smrodek z pod maski.....
Zaciągnij ręczny wrzuć 2 albo 3 bieg i puszczaj sprzęgło, zobaczysz czy zadusisz silnik....
Co do trzeciej renaty z pierwszego postu.Nie wiem co znaczy 100% bezwypadkowy.Przód niedokładnie spasowany.Dodatkowo zderzak w innym odcieniu.Zdjęcia środka poza tym,że tapicerka wyprana - nic nie pokazują.No i gaz.Musisz toto zaprowadzić do dobrego gaziarza,ale tablic,ubezpieczenia i pewnie przeglądu nie ma.Więc laweta.No i warto z tym podjechać na diagnostykę elektroniki,bo ryzyko spore.A tak po prawdzie nigdy nie kupuj auta z gazem.
