Nie zapala - low battery
Poszukuję namiarów na fachowca na Śląsku, który zdiagnozuje temat "low battery" po naciśnięciu Startu. Aku wymieniony, serwis Renault sprawdził kabelki i zdiagnozował usterkę w kompie wtrysku lub module UPC :D,skasowali... Zaproponowali wysyłkę kompa, UPC,UCH,czytnika kart i karty do serwisu elektroniki w Gdyni.
Pali po kilkukrotnym naciśnięciu Startu. Bardzo rzadko zapali od pierwszego razu.
Proszę o kontakt.
Darek
Jeśli pojawia się komunikat "low battery" to dioda świeci ciągły światłem. Zanim zacznie pulsować można naciskając start-stop (sprytnie aby błąd się nie pojawił) spowodować, że zapali - w trakcie zapalania dioda świeci ciągle.
Oczywiście przy pierwszym podejściu z kartą to dioda miga.
Można odczekać aż zacznie pulsować i znowu włożyć kartę i start - ale nie zawsze odpala
Serwis twierdzi, że dochodzi napięcie do komputera wtrysku, tylko być może z na różnych pinach z opóźnieniem - nie mają oscyloskopu aby to sprawdzić.
Zmień serwis
Jak dla mnie to problem z immo.
Poczytaj sobie http://megane.com.pl/topic/18385-scenic-ii-low-baterym-nie-daje-sie-uruch/page__st__16__p__156664__hl__low+battery+__fromsearch__1#entry156664
Edytowane przez Tomik
Łatwo powiedzieć...
Serwis autoryzowany kasuje bez względu na to czy naprawi czy nie. Drugi raz już w to nie wejdę.
Poszukuję takiego gościa co skasuje jak naprawi ale przy okazji nie napsuje. Czyli poleconego - tak było by najlepiej.
Dzięki Gojgien, jeszcze mam jeden namiar: Sipurzyński z Gdyni.
Dzisiaj zaobserwowałem, że jak po naciśnięciu START pojawi się kontrolka świec żarowych to odpali, jeśli nie pojawi się to po kilku sekundach jest opisywany błąd.
Toś mnie zaskoczył... ja takowej kontrolki nie mam ;)
Jak byś mógł to cyknij fotkę i wstaw, bo normalnie nie wierzę ;)
Dodano: 27 sty 2013 - 08:14
I coś się wyjaśniło ;) Jestem ciekawy finału :D
W moim sceniolu drugim też się taki piktogram spiralki pokazuje na chwilę w czasie grzania świec.
Jest ona po lewej stronie tylnego lewego koła w piktogramie autka.
Tak to jest jak się tylko na przycisk naciska i na resztę uwagi nie zwraca. Faktycznie się zapala, nigdy nie zwracałem na to uwagi. W starym sceniolu musiałem czekać aż zgaśnie i dopiero stacyjka przekręcić. Do lepszego człek się szybko przyzwyczai i zapomni o gorszym.
darekb7, ja bym sie tak nie pakował w koszty i zasięgnął jeszcze opinii :D
