Nie zapala - low battery
Nie mieli dokładnie mojego modułu ale przysłali mi moduł z innym numerem Boscha z wgranym programem pod moje auto.
A może właśnie w tym jest pies pogrzebany??
Co by było jakbyś swój ECU do naprawy wysłał, a w międzyczasie na tym zakupionym, bez włączania tempomatu jeździł??
Ale gdyby czujnik na skrzyni nie brał udziału w procedurze włączania tempomatu to po rozpędzeniu do powiedzmy 80km/h można by wrzucić luz i włączyć tempomat. I komputer by gazował silnik aby nie dopuścić do zmniejszenia prędkości? Musi wiedzieć, że pojazd jest na biegu zarówno w automacie jak i w skrzyni manualnej.
Jutro wypróbuję czy można włączyć tempomat na luzie.
Dzisiaj do nich dzwoniłem, pytając czy naprawią mi mój moduł. Stwierdzili, że mi się to nie będzie opłacało, bo i tak dokładnie zczytają zawartość mojego komputera i zaprogramują inna płytkę którą mi wyślą. Czyli otrzymam inny moduł niż wysłałem. To by oznaczało, że oni tych modułów nie naprawiają?
Jeśli zamienię moduły to przynajmniej będę wiedział czy to moduł czy coś innego.
Edytowane przez darekb7
aniewa Przepisałem tylko to co przeczytałem i jakie z tego się wnioski nasuwają. Mam świadomość, że i samo tłumaczenie tego z oryginału może być przekłamane ale nie mnie to już oceniać.
Z przeprowadzonych doświadczeń jakie zostały opisane wiemy, że czujnik na skrzyni jest OK na każdym biegu, więc choćby nawet i jego informacje były potrzebne to powinny być prawidłowo wysyłane.
Edytowane przez gojgien
Godzinka minęła i już nowa świeca żarowa wsadzona, i zamieniony na stary moduł wtrysków.
Rundka honorowa odbyta.
Tempomat działa na tych biegach co powinien! :)
Lampka wina w nagrodę i pozostało obmyślić plan rozmowy z el-cars.
