ESP,ASR...
Witam, sluchajcie szukam i szukam na forum i jestem w totalnej kropce :/ od jakiegos czasu jezdze tą meganką ostatnio zdarzylo mi sie wpasc wposlizg i to sklonilo mnie wlasnie do tego pytania. Posiadam Megane II Privilege 136 km 2.0 benz koniec 2003 r, w srodku skora, jasno kremowa, 4x el szyby,domykanie z karty, skladane lusterka... stad wnioskuje, iz to chyba najbogatsza wersja ? (albo sie myle) a po lewej stronie przy wlaczeniu tempomatu jest zwykly czarny przycisk na ktorym nie ma oznaczenia ze sluzy to do esp..czy tam asr? wiec moze mi ktos wytlumaczyc ? dlaczego w najbogatszej wersji jest brak? tych systemow ?? ;/ nie bardzo to ogarniam ;/ dodam ze pisal ktos na forum ze tez tak ma i rowniez w megance z holandii ;/
wyglada identycznie jak tu http://www.google.pl/imgres?um=1&hl=pl&client=firefox-a&sa=N&tbo=d&rls=org.mozilla:pl:official&biw=1440&bih=732&tbm=isch&tbnid=jdhb0hwG0YEajM:&imgrefurl=http://www.forum-auto.com/automobile-pratique/annonces-auto-accessoires/sujet195580.htm&docid=Vx84kjV_IpB5YM&imgurl=http://img259.imageshack.us/img259/7627/91419892zg7.jpg&w=800&h=534&ei=9_IGUfYbxNCyBpCQgZgJ&zoom=1&ved=1t:3588,r:41,s:0,i:213&iact=rc&dur=282&sig=102752030160413604402&page=3&tbnh=178&tbnw=275&start=38&ndsp=21&tx=134&ty=49
poza tym spojrzcie na to http://www.netcarshow.com/renault/2003-megane_ii_coupecabriolet_1.6_privilege_version/1600x1200/wallpaper_1e.htm
mam identycznie tyle ze ten przycisk przy tempomacie nie ma tego rysunka....
czy jest mozliwe ze ta wersja nie posiada esp ???
Edytowane przez legacy1
A jak ten przycisk włączysz jeszcze na postoju, nim ruszysz to zapala się trójkątna kontrolka w zegarach??
Jak ostrzej ruszasz bez wciskania tego przycisku, tak by opony zapiszczały, to czy ta sama kontrolka mruga?
Jeśli na obydwa pytania odpowiedź jest negatywna, to przycisk służy do czegoś innego a Ty ASR/ESP nie posiadasz.
Przy najbliższej wizycie w ASO poproś o szczegółową specyfikacje Twojego auta, albo by przynajmniej sprawdzili czy ASR/ESP to auto miało jak opuszczało fabrykę.
I jeszcze jedno, tak poza tematem, nie widzę byś był zwolniony z przestrzegania regulaminu w sprawie pisania po polsku...
Foty też ładujemy na serwer forumowy.... :D
Edytowane przez gojgien
mnustwo kontrolek??? Długie Ci się włączyły?
Systemy są wspomagające nie zastępujące. Jak przesadzisz to pojedziesz zgodnie z siłami odśrodkowymi a nie grawitacją.
Zapaliła Ci się prawdopodobnie jedna kontrolka - właśnie ten żółty trójkąt od trakcji. Jeśli dzieje się inaczej to elektryk, a najpierw wyjmij ten magiczny włącznik i sprawdź czy idą do niego kable - czy może jest na pokaz tylko.
No i zawsze jest opcja, że ktoś chciał sobie polatać bokiem i trakcją zneutralizował.
tak mi się wydaje, nie pamiętam jakie to były kontrolki. Słuchajcie ta meganka była kupiona w serwisie renault w holandii (była używana)kilkanaście lat temu ... dlatego ciężko mi uwierzyć w jakiś "przekręt" ?
zgoda pokaz pokazem... ale reszta się zgadza ! tzn wersji i wyposażenie...jestem pewny,że samochód nie był bity ani nic z tych rzeczy !
No to jak Ci się zaświeciła kontrolka od trakcji to znaczy, że działa, ale elektroniczne systemy kontroli toru to tylko wpspomagajki są. One nie powodują, że na kołach rosną kolce, a lód zamienia się w ciepły asfalt. No trochę wyobraźni...
chwila... w którym miejscu napisałem, że to ta kontrolka? ja nie wiem, nie pamiętam.
Po prostu po wciskaniu tego przycisku obok tempomatu nic się nie dzieję, stąd moje pytanie jak to możliwe, że w najbogatszej wersji jest brak tych systemów?????
Pełne czarne kwadraciki standard, puste opcja....
Privilege może mieć pakiety Confort i Lux, a w obydwu kontrola trakcji jest w opcji....
Myślę, że tyle tłumaczenia wystarczy, chcesz więcej to całość leży sobie w naszym downloadzie...
wstawione tam przez kol kataryniarz
Wg mnie na 100% nie masz. Gdybyś miał - to zamiast zaślepki byłby przycisk z logo ESP, cykając mikrostyk jak go naciskasz i komunikat o wyłaczeniu na desce.
Tak - zadrzają się wypasione wersje bez czasami oczywistego wyposażenia. Nie ma zasad.
Taaaakk zmiana modułu przy ABS-ie z 16 na chyba 26 pinowy, dobudowa czujnika obrotu wokół osi samochodu i jeszcze kilka pierdółek plus dokładka do instalacji, przeprogramowanie auta... tylko kto się tego podejmie?? Łatwiej sprzedać to co masz i kupić auto z kontrolą trakcji....
Czujnik obortu/położenia koła kierownicy - nie wiem czy to się kupuje osobno czy jako większa składowa kolumny kierownicy itd. - wg. mnie szkoda zachodu. Ale mogę uwierzyć, że jakiś maniak swojego samochodu jest w stanie to zrobić. Zgadzam się z gojgienem - lepiej sprzedać i kupić z tym i innym wyposażeniem.
